Obtenga información sobre el uso del estilo visual Realista en una vista del modelo.
En Revit 2021, las vistas realistas mejoradas han sustituido a los estilos visuales Realista y Trazado de rayos. Ahora, el estilo de vista Realista combina la calidad de los materiales de este estilo con las características de iluminación del estilo visual Trazado de rayos y proporciona todo esto en tiempo real en la visualización de la vista en Revit.
Las vistas realistas mejoradas permiten visualizar los diseños en tiempo real mientras trabaja. No es necesario renderizar vistas específicas de una en una. Establezca una vista como Realista, asegúrese de que se hayan configurado los materiales y la iluminación y explore una versión renderizada del modelo en tiempo real. Los controles de exposición automática permiten desplazarse por el modelo de dentro a fuera sin necesidad de cambiar la configuración.
El estilo de vista Realista se ha mejorado con estas nuevas funciones; nada ha cambiado en el modo de aplicar este estilo a una vista.
El método más sencillo para establecer el estilo de vista es la barra de controles de vista situada en la parte inferior del marco de la vista. En las versiones anteriores, al establecer una vista en Realista, se aplicaban activos de aspecto a los elementos de la vista. A partir de Revit 2021, si se establece el estilo visual en Realista, se aplican los activos de aspecto a los elementos de la vista, así como la configuración de iluminación (posición del sol, control de exposición e iluminación artificial). También puede establecer el estilo visual en el cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos o mediante la aplicación de una plantilla de vista a la vista.
Las vistas realistas pueden utilizarse para crear atractivas vistas 3D renderizadas en tiempo real y presentaciones de los diseños en forma de recorrido. Sin embargo, es importante recordar que el estilo de vista Realista se puede aplicar a todas las vistas de Revit, por lo que puede considerar su uso en estudios de alzado renderizados a fin de evaluar las vistas de plano renderizadas o las sombras para ilustrar los acabados en una vista de plano de planta.
En la imagen de ejemplo, una vista realista del plano de planta se combina con vistas realistas del interior y el exterior del edificio. No se ha renderizado ninguna de las imágenes de la presentación y todos los cambios realizados se reflejarán en el plano en tiempo real.
Dado que el estilo visual Realista aplica aspectos de materiales y efectos de iluminación en la vista, ambos deben tenerse en cuenta para obtener los mejores resultados. Una vista con el estilo visual Realista se debe tener en cuenta de la misma forma que una vista renderizada. Debe tener en cuenta los aspectos de los materiales, la composición de la vista y los parámetros de iluminación o exposición.
Los aspectos de materiales se gestionan mediante los materiales asignados a los elementos del modelo. Antes de aplicar un estilo visual Realista, revise todos los elementos y asegúrese de que se les hayan asignado los materiales adecuados. La composición de la vista va a ser como en versiones anteriores, pero asegúrese de que se muestre lo que es más importante en la vista y trate de reducir cualquier elemento que sea innecesario o molesto. La iluminación desempeña un papel significativo en el aspecto de la vista. Los parámetros de iluminación se establecen en las Opciones de visualización de gráficos de la vista. Revisemos los parámetros para comprender los efectos que tienen cuando se aplica el estilo de vista Realista a una vista.
Modificar las Opciones de visualización de gráficos
![]() Alzado con bordes activados. |
![]() Alzado con bordes desactivados. |
