Determine la ubicación de la ruta de contenido y los parámetros de una implantación personalizada.
Durante la instalación, puede especificar una ruta de nivel superior para el contenido de Revit. Las subcarpetas de contenido no se pueden configurar. Estas ubicaciones corresponden a lo establecido en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones de Revit y a la configuración definida en la sección Directories<%Language%> de Revit.ini. Puede cambiar estas ubicaciones por defecto después de la instalación, si lo desea.
En una implantación, puede cambiar la ubicación por defecto en la que se instalarán los siguientes tipos de contenido, según sea preciso:
Contenido IES: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024\IES\
Contenido de las bibliotecas: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20224\Libraries\
Contenido de las plantillas: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024\Templates\
Plantillas de familia: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024\Family Templates\
Tablas de consulta: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024\Lookup Tables\
Aviso: A partir de Revit 2024, el uso del comportamiento del contenido compartido ya no estará disponible. Si se proporciona una ubicación de unidad no local, cada instalación de implantación actualizará el contenido de la unidad no local. Esto también se aplica a la desinstalación de Revit 2024 que tenga estas rutas establecidas en una unidad que no sea local; el contenido se desinstalará junto con el producto Revit 2024. Para utilizar contenido en una unidad que no sea local, consulte Trabajo con contenido compartido.
Nota: Al crear una implantación si se especifica un archivo Revit.ini personalizado que tiene diferentes ubicaciones, el contenido se instalará en las ubicaciones indicadas en esta sección.
Si su organización utiliza Revit Server, especifique la dirección IP o el nombre del Accelerator deseado. Revit Server Accelerator admitirá las actividades de uso compartido de Revit para los equipos en los que se haya instalado la implantación.
Si ha creado una versión personalizada del archivo Revit.ini, puede utilizarla en la instalación del software.
Nota: Antes de seguir este procedimiento, consulte Acerca del archivo Revit.ini para la instalación.
En el campo de nombre del archivo Revit.ini personalizado, especifique el nombre de este archivo.
Una vez que la imagen de implantación se haya descargado en el entorno local, añada el archivo personalizado a la imagen de implantación en la carpeta "image".
Por ejemplo, en una implantación de Revit con el nombre Revit2022-custom y la ubicación C:\deploy, el archivo personalizado se copiará en C:\deploy\Revit2022-custom\image\.
Durante la instalación, se utilizará el archivo personalizado como el archivo Revit.ini por defecto.
