Cuando instale el software desde la línea de comandos, consulte estos ejemplos.
Nota Los siguientes comandos de ejemplo se muestran con ajuste de línea para facilitar su lectura. Cuando utilice estos comandos, colóquelos en una sola línea.
Desinstalación silenciosa
Si dispone de un soporte local en el cliente, siga estos pasos:
Si no dispone de un soporte local en el cliente, pero ha instalado el producto en él, siga estos pasos:
"C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{upi2}\bundleManifest.xml
Nota En el comando anterior, upi2 es un marcador de posición específico del producto. Sustitúyalo por el valor correspondiente en la ruta del cliente. (Puede encontrar este valor en el archivo setup.xml).En el siguiente ejemplo, se muestra el código específico del producto para Maya 2020:
C:\Program
Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" - i uninstall - q - m C : \ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{ 5320B971 - D86B - 442A - 80A9 - 779EBF3516B8 } \bundleManifest . xml
