Al calcular los parámetros relacionados con la corriente en los paneles, Revit realiza determinadas suposiciones conservadoras que pueden provocar que la corriente de las fases de los paneles desequilibrados sea algo superior a lo previsto.
Para calcular la carga Total conectado (VA): Fase A de carga aparente + Fase B de carga aparente + Fase C de carga aparente = Total conectado.
Para calcular la corriente por fase:
En un sistema trifásico de cuatro cables, cuando la carga por fase de un panel está equilibrada, la corriente de cada fase se puede calcular a partir del cociente de la carga y la corriente L-N. Sin embargo, si la carga por fase del panel no está equilibrada (por ejemplo, si solo hay cargas en dos de las tres fases), Revit asumirá de forma conservadora que se trata de una carga entre fases.
Por ejemplo, en este estado desequilibrado, dos cargas de 120 V (L-N) y 900 VA en fases independientes se calcularán como una sola carga de 208 V (L-L) y 1800 VA, lo que dará como resultado 8,65 A (1800 VA/208 VA) en lugar de 7,5 A (900 VA/120 V).
Esto ayuda a garantizar que, si hay cargas entre fases, Revit no calculará artificialmente una corriente inferior a la esperada en las fases del panel. El resultado es que, en paneles desequilibrados, la corriente por circuito puede ser ligeramente mayor de lo previsto en comparación con el cálculo de la corriente como el cociente de la carga por fase y el voltaje L-T.
En la tabla siguiente, se muestra un ejemplo de cálculo de corriente. Un panel trifásico tiene cargas por fase de 3456 VA, 3060 VA y 2160 VA. Revit calculará que las tres fases comparten 18,0 A en común (2160 VA/120 V). Las cargas restantes son 1296 VA (3456 VA-2160 VA) y 900 VA (3060 VA-2160 VA). Las fases restantes comparten 8,65 A (900 VA * 2/208 V). Por último, el resto, 396 VA (1296 VA-900 VA), da como resultado 3,3 A (396 VA/120 V).
La fase con la carga inferior tiene 18,0 A, la fase con la mayor carga tiene 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A) y la fase restante tiene 26,65 A (18,0 A + 8,65 A).
El procedimiento para un sistema trifásico de tres cables se calcula de forma similar. Sin embargo, en lugar de utilizar el voltaje L-T, el cociente utiliza el voltaje L-L/raíz cuadrada(3), por lo que se calcularán valores ligeramente diferentes.
Para calcular el Total de corriente conectada (A) para un panel trifásico: carga Total conectado / (Voltaje entre fases) [sqrt(3)] = Total de corriente conectada.
Para calcular el Total de corriente conectada (A) para un panel monofásico/3 cables: carga Total conectado / (Voltaje entre fases) = Total de corriente conectada.
Para calcular el Total de corriente conectada (A) para un panel monofásico/bifásico: carga Total conectado / (Voltaje L-T) = Total de corriente conectada
donde:
L-T = línea a tierra
L-L = línea a línea
sqrt(3) = 1,732
Ejemplo:
L-T/entre fases = 120/208 voltios Panel trifásico/cuatrifásico A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA Carga total del panel = 8676 VA |
A 3456 VA
2160/120 = 18 A
1296 VA 900/(208/2) = 8,65 A
396 VA 396/120 = 3,3 A
Corriente/fase = 29,95 A |
B 3060 VA
18,0 A
900 VA 8,65 A
26,65 A |
C 2160 VA
18,0 A
18,0 A |
Corriente total conectada = 8676/(208/1,732) = 24,082 A |
