Propiedades de zonas, como las temperaturas de calefacción y refrigeración y la información de aire exterior, determinan las cargas de calefacción y refrigeración para los espacios del modelo de construcción.
Con una zona seleccionada en una vista o en el Navegador de sistema, puede acceder a las Propiedades de zona, como se indica a continuación:
grupo Propiedades
Propiedades.
La tabla siguiente muestra las propiedades de zona:
| Parámetro | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | Nivel base en que se encuentra la zona. Es un valor calculado. |
| Mecánico - Flujo de aire | |
| Suministro de flujo de aire calculado | El suministro de flujo de aire total de la zona calculado por el análisis de sistemas o leído desde un archivo gbXML importado. |
| Suministro de flujo de aire calculado por área | El suministro de flujo de aire calculado de la zona dividido por el área total de la zona. Este valor se calcula mediante el análisis de sistemas o se lee desde un archivo gbXML importado. |
| Cotas | |
| Área ocupada | La suma de las áreas de todos los espacios ocupados de la zona. Es un valor calculado. |
| Área bruta | La suma de las áreas para todos los espacios ocupados y desocupadas de la zona. Es un valor calculado. |
| Volumen ocupado | La suma de los volúmenes de todos los espacios ocupados de la zona. Es un valor calculado. |
| Volumen bruto | La suma de los volúmenes de todos los espacios ocupados y desocupadas de la zona. Es un valor calculado. |
| Perímetro | La suma de los perímetros de todos los espacios de la zona. Todos los parámetros comunes compartidos por estos espacios se omiten del cálculo. Es un valor calculado.
Nota: Para mejorar el rendimiento, este parámetro está desactivado en las zonas por defecto.
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios de la zona. |
| Nombre | Nombre de la zona. Cada nombre debe ser único. |
| Proceso por fases | |
| Fase | La fase del proyecto a la que pertenece la zona. Es un valor de solo lectura basado en propiedades de la vista. Consulte Acerca del trabajo con fases y zonas para obtener más información sobre las fases y zonas. |
| Análisis energético | |
| Tipo de servicio | El servicio de calefacción y refrigeración de la zona. Puede seleccionar un tipo de servicio o aceptar el especificado por defecto como el tipo de servicio <Edificio > de la zona. |
| Derivación de serpentín | El factor de la derivación de serpentín del fabricante Es una medida de eficiencia que indica el volumen de aire que pasa a través del serpentín y que no se ve afectado por su temperatura. |
| Información de refrigeración | Abre el cuadro de diálogo Información de refrigeración, donde puede especificar la información de refrigeración de la zona. |
| Información de calefacción | Abre el cuadro de diálogo Información de calefacción, donde puede especificar la información de calefacción de la zona. |
| Información de aire exterior | Abre el cuadro de diálogo Información de aire exterior, donde puede especificar la información de aire exterior de los espacios de la zona. |
| Método de aire exterior | El método de cálculo de aire exterior para la zona. El método de cálculo ASHRAE 62.1 implementa el procedimiento de velocidad de ventilación de la norma ASHRAE 62.1. Para obtener un resultado de cálculo válido mediante este método, debe definirse el flujo de aire primario para cada espacio de la zona. |
| Configuración de Método de aire exterior | Abre el cuadro de diálogo Configuración de cálculos de Aire exterior, donde puede especificar la información de cálculo de aire exterior para los espacios de la zona. |
| Aire exterior | El total de aire exterior para una zona. Es un valor calculado. |
| Carga de calefacción calculada | La carga de calefacción total de la zona calculada por el análisis de sistemas o leída desde un archivo gbXML importado. Aparece No calculado antes del análisis de sistemas o la importación a gbXML. |
| Carga de calefacción calculada por área | La carga de calefacción calculada de la zona dividida por el área total de la zona. Este valor se calcula mediante el análisis de sistemas o se lee desde un archivo gbXML importado. Aparece No calculado antes del análisis de sistemas o la importación a gbXML. |
| Área calculada por carga de calefacción | El área total de la zona dividida por la carga de calefacción calculada de la zona. Este valor se calcula mediante el análisis de sistemas o se lee desde un archivo gbXML importado. Aparece No calculado antes del análisis de sistemas o la importación a gbXML. |
| Carga de refrigeración calculada | La carga de refrigeración total de la zona calculada por el análisis de sistemas o leída desde un archivo gbXML importado. Aparece No calculado antes del análisis de sistemas o la importación a gbXML. |
| Carga de refrigeración calculada por área | La carga de refrigeración calculada de la zona dividida por el área total de la zona. Este valor se calcula mediante el análisis de sistemas o se lee desde un archivo gbXML importado. Aparece No calculado antes del análisis de sistemas o la importación a gbXML. |
| Área calculada por carga de refrigeración | El área total de la zona dividida por la carga de refrigeración calculada de la zona. Este valor se calcula mediante el análisis de sistemas o se lee desde un archivo gbXML importado. Aparece No calculado antes del análisis de sistemas o la importación a gbXML. |
