Para facilitar el modelado de un dibujo de P&ID en Revit, necesitará asignar componentes y líneas esquemáticas de P&ID a componentes de modelo 3D del mundo real, por ejemplo un símbolo de válvula P&ID con una familia de Revit, por ejemplo una válvula esférica.
Vídeo: Definir parámetros
Los elementos siguientes se deben asignar de AutoCAD P&ID a
Revit.
| AutoCAD P&ID
Revit
| Servicios de tuberías
Tipos de sistemas de tuberías
| Segmentos de línea de tubería
Tipos de tubería
| Recursos en línea
Familias de accesorios de tuberías
| Equipamiento
Familias de equipos
| Propiedades
Parámetros
Utilice el cuadro de diálogo Configuración del Modelador de P&ID para configurar las asignaciones.
- Haga clic en la ficha Sistemas
grupo Colaboración
(Configuración de P&ID).
- Para asignar servicios de tuberías de P&ID a Tipos de sistema en Revit, haga clic en la ficha Tipos de sistema.
Cuando se establece esta asignación, el servicio de P&ID asignado a la línea definirá automáticamente el tipo de sistema de tuberías de la tubería cuando se cree. La lista de Servicio de P&ID es del proyecto de P&ID seleccionado; por su parte, la lista de Tipo de sistema es del modelo actual de Revit.
- Para asignar Segmentos de línea de tubería a Tipos de tubería, Recursos en línea a Familias de accesorios de tuberías y Equipo a Familias de equipos, haga clic en la ficha Asignación de objetos.
La lista de Nombre de clase de P&ID es del proyecto de P&ID seleccionado; por su parte, la familia de Revit procede de las familias que están cargadas en el modelo actual de Revit.
Utilice los botones de filtro para filtrar accesorios de tubería de la lista. Puede hacer lo siguiente:
Mostrar todos los objetos sin asignar
Mostrar todas las válvulas de mano y de control
Mostrar todas las uniones de tubería
Mostrar todos los elementos especializados de tuberías
Nota: Los nombres de tipo de familia de accesorios de tuberías se utilizan para la asignación de tamaño.
- Los nombres de tipo de las familias asignadas en Revit deben comenzar por el mismo valor que se ha especificado para el tamaño del elemento en AutoCAD P&ID.
Por ejemplo, "100 DN - Roscado" es un nombre de tipo válido que coincide con un elemento de P&ID con un tamaño de "100 DN". Sin embargo, "DN 100" no lo es.
- El valor de tamaño debe comenzar por un valor numérico para que se asocie con el parámetro de tamaño numérico.
Por ejemplo, "100 DN" es un tamaño válido en P&ID. Sin embargo, un elemento con el tamaño "DN 100" no se podrá asignar en Revit.
- Para asignar Propiedades de P&ID a Parámetros en Revit, haga clic en la ficha Asignación de propiedades.
Puede asignar el parámetro compartido de
Revit que se rellena con el valor de la propiedad Etiqueta del objeto de P&ID.
- Cada parámetro compartido debe estar predefinido en el modelo de Revit como parámetro compartido de proyecto.
- Al crear los parámetros de proyectos compartidos, seleccione Texto como Tipo de parámetro.
- El parámetro de las categorías Equipos y Accesorios de tuberías se puede definir por separado.
- Al definir el parámetro de uso compartido en el modelo, asegúrese de asignar los parámetros compartidos a la categoría correspondiente.
- Asigne la categoría Equipos mecánicos para la propiedad de P&ID Etiquetas de equipos mecánicos.
- Asigne la categoría Accesorios de tuberías para la propiedad de P&ID Etiquetas de accesorios.
En Revit, utilice Transferir normas de proyecto, para transferir parámetros entre P&ID y Revit. Configuración de P&ID aparece en el cuadro de dialogo Seleccionar elementos para copiar.
