Para colocar portantes, seleccione un servicio y una paleta.
Utilice la paleta Piezas de fabricación MEP para seleccionar un servicio y una paleta, y elija un portante de fabricación para colocarlo en el área de dibujo. Si no se muestra ninguna pieza en la paleta, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de fabricación y cargue el contenido en la paleta Piezas de fabricación MEP.
Puede colocar portantes en segmentos de fabricación horizontales rectos o en partes rectas de extensiones de uniones. También puede colocar portantes en un plano anfitrión inclinado.
Los portantes también se pueden colocar en el espacio libre y no conectarse a una pieza de fabricación. Ajuste la longitud de varilla para enlazar un portante de elementos a la estructura de otro portante de elementos.
Vídeo: Colocar portantes de fabricación
grupo Fabricación
(Pieza de fabricación).
grupo Ventanas
Por defecto, los portantes están enlazados al elemento estructural más cercano. Las categorías estructurales incluyen el suelo, la cubierta, el armazón estructural (como, una viga o viga de celosía), las escaleras y las losas. Si no hay ninguna estructura disponible, Revit utiliza la longitud de varilla por defecto establecida en la definición del archivo ITM.
grupo Comprobar sistemas
(Mostrar desconexiones) y seleccione uno o más de los elementos siguientes:
