Puede añadir tubos paralelos a un tramo de tubo existente que esté conectado a través de un conector de superficie en un equipo o a una bandeja de cables.
Vídeo: Colocar tubos paralelos
grupo Electricidad
Tubos paralelos.
| Si desea... | Debe... |
| utilizar el radio de curvatura del tubo original para dibujar tubos paralelos | hacer clic en Mismo radio de curvatura.
| utilizar un radio de curvatura variable para dibujar tubos paralelos
Nota: Esta opción solo está disponible para tubos sin uniones.
hacer clic en Radio de curvatura concéntrico.
| cambiar el número por defecto de tramos de tubo horizontal o vertical | escribir un valor en el cuadro de texto situado a la derecha de Número horizontal o Número vertical. |
| cambiar el desfase por defecto de tramos de tubo horizontal o vertical | escribir un valor en el cuadro de texto situado a la derecha de Desfase horizontal o Desfase vertical. |
Pulse la tecla Tabulador para seleccionar todo el tramo de tubo.
