Esta herramienta permite colocar equipos de fontanería, como calentadores de agua, bombas de agua domésticas y bombas de aguas residuales en un sistema de fontanería.
Los equipos de fontanería suelen conectarse a más de un tipo de sistema, como agua caliente y fría.
- En el Navegador de proyectos, abra la vista en la que desea colocar los equipos de fontanería.
- En el área de dibujo, amplíe el área en la que desea colocar los equipos de fontanería para el sistema de tuberías.
- Haga clic en la ficha Sistemas
grupo Fontanería y tuberías
Equipo de fontanería y, en el selector de tipo, seleccione un tipo de equipo concreto.
- En la cinta de opciones, compruebe que
Etiquetar al colocar se haya establecido en la opción para etiquetar automáticamente los equipos. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
| Si desea...
Debe...
| cambiar la orientación de la etiqueta
seleccionar Horizontal o Vertical.
| cargar etiquetas adicionales
hacer clic en Etiquetas.
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y el equipo
seleccionar Directriz.
| cambiar la longitud por defecto de la directriz
introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz.
- En la barra de opciones, especifique si desea activar el giro después de colocar.
- Mueva el cursor a la posición en la que desea colocar los equipos de fontanería y haga clic.
Consejo: Puede pulsar ESPACIO para girar el equipo antes de colocarlo en la vista. Cada vez que pulse ESPACIO, el equipo girará 90 grados.
