Modifique las propiedades de ejemplar de una subdivisión para cambiar la visualización de materiales, desfases y curvas de nivel.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Subdivisión | |
| Material | Establece el tipo de material de la subdivisión. |
| Subdividir altura | Especifica el desfase de la parte superior de la subdivisión con respecto a la superficie del sólido topográfico principal. El valor debe ser positivo. |
| Heredar curvas de nivel | Seleccione esta opción para visualizar las curvas de nivel en la subdivisión. |
| Cotas | |
| Pendiente | |
| Perímetro | El perímetro de la subdivisión. Es un valor de solo lectura. |
| Área | El área de la subdivisión. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | El volumen de la subdivisión. Es un valor de solo lectura. |
| Elevación en parte superior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la subdivisión. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Elevación en parte inferior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la subdivisión. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Datos de identidad | |
| Imagen | Archivo de imagen asociado a la subdivisión. |
| Comentarios | Observaciones específicas relacionadas con la subdivisión que aún no se hayan definido en la descripción ni en los comentarios de tipo. |
| Nombre | Nombre del elemento definido por el usuario. |
| Marca | Una etiqueta especificada por el usuario para la subdivisión. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento de un modelo. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en la que se creó la subdivisión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | La fase en la que se derribó la subdivisión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Parámetros IFC | |
| Exportar a IFC | Defina cómo se exporta el elemento a un archivo IFC. |
| Exportar a IFC como | Entidad IFC utilizada por el elemento en una exportación a IFC. |
| Tipo predefinido de IFC | Tipo de IFC predefinido utilizado por la entidad en una exportación a IFC. |
| GUID de IFC | GUID utilizado por la entidad al exportarse a IFC. |
