Use la herramienta Nivel para definir una altura vertical o una planta dentro de una construcción.
Temas de esta sección
Acerca de los niveles
Los niveles son planos horizontales finitos que constituyen una referencia para elementos que se hospedan en los niveles, por ejemplo suelos, techos y cubiertas.
Acerca de la supresión de niveles
Si suprime un nivel, Revit también suprime las vistas asociadas y los elementos del modelo alojados por el nivel (por ejemplo: puertas, mobiliario y habitaciones).
Adición de niveles
Además de crear un nivel para cada planta de un edificio, también puede crear niveles de referencia como, por ejemplo, el nivel de antepecho.
Cambiar el tipo de nivel
Cambie el tipo de nivel al colocar o cambiar el tipo de un nivel existente en una vista.
Editar líneas de nivel en una vista
En una vista de alzado o 3D, puede cambiar el tamaño de las líneas de nivel, los nombres de nivel y las elevaciones de niveles.
Desplazar niveles
Puede desplazar un único nivel o varios en alzados, secciones y vistas 3D.
Propiedades del tipo nivel
Puede modificar las propiedades de tipo de nivel, como la base de elevación y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo.
Propiedades de los ejemplares de nivel
Modifique las propiedades de ejemplar para especificar la elevación del nivel, la altura de cálculo, y el nombre, entre otros.
