El tamaño y la escala de elementos se puede ajustar gráficamente o bien indicando un factor de escala. Se puede cambiar el tamaño de varios elementos de forma simultánea.
La herramienta Escala está disponible para líneas, muros, imágenes, vínculos, importaciones DWG y DXF, planos de referencia y colocación de cotas.
Cuando cambie el tamaño de elementos, tenga en cuenta lo siguiente:
- Se puede cambiar el tamaño de elementos en vistas 2D y 3D.
- No se puede cambiar el tamaño de elementos bloqueados. Antes de cambiarles el tamaño, se deben desbloquear.
- Para cambiar el tamaño de elementos, defina un origen, que es un punto fijo a partir del cual los elementos cambian de tamaño de manera proporcional.
- Todos los elementos seleccionados deben ubicarse en planos paralelos. Todos los muros de la selección deben tener el mismo nivel base.
- Al cambiar el tamaño de un muro, las inserciones como muros y ventanas se mantienen a una distancia fija respecto al punto medio del muro.
- El cambio de tamaño modifica la posición de las cotas, pero no sus valores. Si cambia de tamaño un elemento al que hace referencia esta cota, el valor de la cota cambia.
- Los símbolos de vínculo y de importación tienen un parámetro de ejemplar de solo lectura que se denomina Escala de ejemplar. Muestra la cantidad que el tamaño del ejemplar cambia con respecto al símbolo base. Puede cambiar la escala de ejemplar cambiando el tamaño del símbolo de vínculo o de importación.
Cambio de tamaño de familias
El tamaño o la escala de una familia no se pueden cambiar en el entorno de los proyectos. Para cambiar la escala de una familia en el Editor de familias, puede crear y utilizar un parámetro que ajuste su tamaño. Para obtener más información, consulte esta clase en línea de Autodesk University.
