Vídeo: Calcular volúmenes de corte y relleno
Realice y supervise cambios en la nivelación de topografía existente cuando es necesario cambiar una parte del sólido topográfico existente para el proyecto.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Cambie la nivelación de los sólidos topográficos existentes.
  2. Realice un seguimiento de la región nivelada y los elementos de corte.
  3. Informe de los volúmenes de corte y relleno de la región nivelada con una tabla de planificación de sólidos topográficos.
  4. Ajuste la tabla de planificación de topografía para calcular los totales de los volúmenes netos de corte y relleno.
Transcripción
Cuando el proyecto necesite cambiar una parte de la topografía existente y desee realizar un seguimiento de los volúmenes de corte y relleno, utilice la herramienta Región nivelada.
Los volúmenes de corte y relleno de la región nivelada se controlan en el proyecto y se pueden incluir en una tabla de planificación de sólidos topográficos. La región nivelada es una "nueva construcción", por lo que, para que funcione, el sólido topográfico con el que está trabajando debe establecerse en una fase anterior del proyecto, en este caso, "Existente".
En la ficha Masa y emplazamiento, seleccione Región nivelada. La herramienta Región nivelada copia la región seleccionada en la fase actual. Seleccione esta opción para crear la copia con todos los puntos que definen la superficie o solo los puntos de perímetro.
Para una nivelación sencilla, puede utilizar solo los puntos de perímetro; para obtener representaciones más precisas, utilice todos los puntos.
Seleccione el sólido topográfico existente que desee copiar. Añada o ajuste puntos para definir la región nivelada.
En este ejemplo, la inclinación de la pendiente se reduce en una parte del emplazamiento, además de reducirse el alzado general.
Una vez completadas las modificaciones, finalice la región nivelada. En función de la configuración de vista, podrá ver el sólido topográfico existente y la nueva región nivelada.
Informe de los volúmenes de corte y relleno de la región nivelada con una tabla de planificación de sólidos topográficos. En la ficha Vista, cree una tabla de planificación y seleccione la categoría Sólido topográfico. Añada los parámetros de corte y relleno en la tabla de planificación.
Cambie el filtro de fases de la tabla de planificación para que no aparezcan cálculos para el emplazamiento existente.
Cuando se elimina un volumen vacío del emplazamiento para una posición de construcción, se ajustan los volúmenes de corte y relleno para incluir el volumen del corte en la tabla de planificación. Los volúmenes de corte y relleno calculados son aproximados, por lo que proporcionan resultados con una precisión de más o menos un 2%.
Puede modificar de forma adicional la superficie de la región nivelada mediante la edición de los puntos para equilibrar los volúmenes de corte y relleno del proyecto.
