Todos los modelos tienen dos orientaciones al norte: Norte de proyecto y Norte real.
En este plano de emplazamiento, un símbolo de anotación de Flecha de norte indica la dirección de Norte real.
Todos los modelos se inician con Norte de proyecto y Norte real alineados con la parte superior del área de dibujo, como se indica mediante el punto de reconocimiento y el punto base del proyecto
en la vista de plano de emplazamiento.
Quizá deba rotar Norte real por uno de estos motivos:
Puede usar la herramienta Rotar norte real en la vista de plano de emplazamiento.
En la imagen siguiente, se ve el modelo rotado a Norte real, indicado mediante el símbolo de anotación de Flecha de norte y el punto de reconocimiento. El punto base del proyecto indica el desfase respecto a Norte real.
Si quiere rotar Norte de proyecto para todo el modelo en vistas de plano, cambie la orientación del modelo hacia la parte superior del área de dibujo.
Por ejemplo, si su empresa utiliza planos con una orientación vertical, puede rotar Norte de proyecto para alinearlo con el eje vertical del modelo, de forma que las vistas se ajusten mejor en los planos. En la imagen siguiente, se ve el modelo con Norte de proyecto configurado en el eje horizontal y luego Norte de proyecto alineado con el eje vertical
del modelo.
La herramienta Rotar norte de proyecto hace lo siguiente:
Después de ajustar Norte real y Norte de proyecto para el modelo, puede decidir si cada vista de plano debe reflejar Norte de proyecto o Norte real
, según se requiera. Consulte Cambiar la orientación de una vista de plano.
Para rotar una vista 3D al norte real, utilice ViewCube.
