Colocar un refuerzo de área
Utilice las herramientas de boceto comunes para definir los contornos de un sistema de armadura que cubra un área.
Puede crear el boceto de un refuerzo de área en suelos, muros o losas de cimentación para áreas grandes que precisen un refuerzo.
  1. Haga clic en la ficha Estructuragrupo Refuerzo (Área).
    Nota: La herramienta también está disponible en la ficha contextual de selección de los elementos que son anfitriones de refuerzo válidos.
  2. Seleccione el suelo, el muro o la losa de cimentación que debe recibir el refuerzo de área.
  3. Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de refuerzogrupo Dibujar (Línea de armadura).
  4. Haga clic una vez para seleccionar un punto de inicio para el boceto de refuerzo de área.
  5. Seleccione los puntos necesarios para formar un bucle cerrado.
    Un símbolo de líneas paralelas indica el borde de dirección principal del refuerzo de área.
  6. Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de refuerzogrupo Modo (Finalizar modo de edición).
    Revit coloca una etiqueta y un símbolo de refuerzo de área en el boceto completado en el centro del refuerzo de área.
    Nota: Al colocar refuerzo de área, los elementos de armadura no son visibles. Si desea visualizarlos, puede especificar la visibilidad de los elementos de armadura, en la sección Gráficos de la paleta Propiedades del refuerzo de área. El parámetro de visibilidad solo está disponible cuando el anfitrión de la armadura es un refuerzo de área.
