Aprenda a definir subcategorías, parámetros compartidos y líneas de referencia de familia para controlar cotas en dibujos de detalles de prefabricado.
Acerca de la definición de líneas de cota
  Las líneas de referencia de acotación de dibujos de detalles son líneas de modelo estándar para las que se ha definido una subcategoría especial. Esta subcategoría define las vistas (en relación con la orientación de la familia) en las que se utilizan estas líneas para crear cotas:
  Definir subcategorías
  -  Cree una o varias subcategorías y asígneles un nombre como corresponda. Consulte Crear subcategorías de estilo de objeto.
		Nota: En el campo Nombre del cuadro de diálogo Nueva subcategoría, escriba un nombre para la subcategoría mediante la siguiente regla de convención de nomenclatura: Cota_(subrayado) superior, "Cota_superior".
-  Cree todas las subcategorías necesarias (por ejemplo, Cota_superior, Cota_frontal y Cota_lateral) y cierre el cuadro de diálogo Estilos de objeto.
-  En el cuadro de diálogo Nueva subcategoría, campo Subcategoría de, seleccione Conexiones estructurales.
-  Cree una familia que utilizará más adelante en el proyecto.
-  En la paleta Propiedades  Datos de identidad Datos de identidad Subcategoría, asigne las líneas de modelo a las nuevas subcategorías que ha creado. Subcategoría, asigne las líneas de modelo a las nuevas subcategorías que ha creado.
Definir el parámetro de visibilidad
   La línea debería ser normalmente invisible para que no cambie el aspecto del modelo. Esto se puede controlar mediante la asignación de un parámetro compartido a la línea que la establece como invisible en el modelo.
   Para establecer la línea como visible:
-  Asocie un parámetro compartido a la propiedad Visibilidad de la línea. En la paleta Propiedades, haga clic en el botón situado junto al parámetro Visible para abrir el cuadro de diálogo Asociar parámetro de familia.
- Si ya se encuentra en la lista, seleccione el parámetro de línea de cota Visibilidad. Si el parámetro no se encuentra en la lista:
		-  Haga clic en  (Nuevo parámetro). (Nuevo parámetro).
-  En el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro, seleccione Parámetro compartido en Tipo de parámetro.
-  Haga clic en el botón de Seleccionar.
-  En el cuadro de diálogo Parámetros compartidos, haga clic en el botón Editar.
-  En el cuadro de diálogo Editar parámetros compartidos, haga clic en el botón Examinar para desplazarse al archivo de parámetros compartidos (por ejemplo, C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[IDIOMA]\Structural Precast).
-  Una vez que se llene la lista de parámetros, haga clic en Aceptar.
-  En el cuadro de diálogo Parámetros compartidos, seleccione el parámetro de línea de cota Visibilidad y haga clic en Aceptar.
-  En el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro, seleccione Ejemplar en Datos de parámetro y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
		 En la ficha Modificar  grupo Propiedades, haga clic en grupo Propiedades, haga clic en (Tipos de familia). (Tipos de familia).
-  En la columna Valor del cuadro de diálogo Tipos de familia, desactive la casilla de verificación para el parámetro de línea de cota Visibilidad (por defecto).
-  Haga clic en Aceptar para aplicar los parámetros y cierre el cuadro de diálogo Tipos de familia.
Nota: Si define la línea de cota en una familia anidada, deberá transferir este parámetro a la familia principal, aquella que se ha cargado en el proyecto de Revit.
 En una vista de dibujo de detalles, una línea de cota solo se acota si el plano de la vista es paralelo al plano de la pieza en la que se utiliza la línea de cota en función del nombre de subcategoría de la línea de cota. Si ese es el caso, la línea se acota de la siguiente forma:
	 La línea se encuentra en un plano paralelo al plano de la pieza en la que debe acotarse la línea: la línea se acota en la dirección de la línea si esta es paralela a un eje principal de la vista en el dibujo de detalles. Cada línea se utiliza solo una vez y se acotará de forma horizontal o vertical. Si la línea no es paralela a uno de los ejes principales, no se podrá acotar.
- La línea se encuentra en un plano ortogonal al plano de la pieza en la que debe acotarse: la línea siempre se acotará de forma vertical y horizontal, independientemente del hecho de que no sea paralela a ninguno de los ejes en la vista.
