La propiedad Uso estructural de una viga suele asignarse automáticamente, de acuerdo con los elementos estructurales que sostienen la viga. Sin embargo, el uso estructural puede modificarse antes o después de colocar la viga.
En la tabla siguiente se incluye la configuración automática por defecto de Uso estructural, basada en los elementos que se conectan:
| - | P | T | TH | J | V | C | O |
| Muro | J | O | TH | J | V | C | O |
| Pilar | J | O | TH | J | V | C | O |
| Tornapunta |  | O | O | O | O | O | O |
| Tornapunta horizontal |  |  | TH | TH | TH | TH | O |
| Jácena |  |  |  | V | V | C | O |
| Vigueta |  |  |  |  | C | C | O |
| Correa |  |  |  |  |  | C | O |
| Otro |  |  |  |  |  |  | O |
| Clave. TH: tornapunta horizontal; J: jácena; V: vigueta; C: correa; O: otro. |
Las vigas y sus propiedades estructurales también puede tener las características siguientes:
- La configuración por defecto de Uso estructural se puede modificar en la paleta Propiedades.
- Las vigas pueden enlazarse a cualquier otro elemento estructural, incluidos los muros estructurales; sin embargo, no se pueden unir a los muros no portantes.
- El parámetro de uso estructural se puede incluir en una tabla de planificación de armazones estructurales, para posibilitar cálculos de cantidad de jácenas, viguetas, correas y tornapuntas horizontales.
-  El valor del parámetro de uso estructural determina el estilo de línea de la viga en una vista de detalle bajo. En el cuadro de diálogo Estilos de objeto puede cambiar los estilos por defecto del uso estructural.
- Las vigas también tienen un uso estructural como cordones de una viga de celosía estructural.
