Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) es una aplicación de software de diseño y análisis estructurales. Utilícela para analizar cualquier tipo y forma de una estructura, así como para diseñar elementos de la estructura (elementos de acero, hormigón y madera).
Los algoritmos implementados en Robot permiten el análisis de la geometría de un modelo de estructura definido en Revit. También permite la creación avanzada de mallas de elementos planos (placas, muros y fundas) incluidos en el modelo. Se pueden analizar las siguientes estructuras:
Mediante las funciones complejas de modelado y análisis de Robot, los usuarios de Revit pueden analizar directamente sus modelos.
Durante el proceso de vinculación de Revit - Robot, las entidades y los elementos se convierten como se describe a continuación:
| Revit | Robot |
Elemento analítico |
Objeto |
Condiciones de contorno |
Soportes |
Liberaciones superior e inferior de elementos |
Liberaciones |
Materiales |
Materiales |
Cargas |
Caso de carga y categoría de caso |
Caso y naturaleza de carga |
Combinaciones de carga |
Líneas de rejilla |
Línea de rejilla |
Niveles El parámetro Estructural se selecciona en las propiedades de ejemplar. |
Ejes de estructura |
Niveles El parámetro Planta de edificio se selecciona en las propiedades de ejemplar. |
Niveles de la planta |
Líneas, líneas de cota y textos |
No se transfieren. |
Durante el proceso de vinculación de Revit - Robot, también se transfiere la orientación de las cargas. Las cargas se presentan en el sistema de coordenadas local o global en función de cómo se hayan definido en Revit.
Después de transferir el modelo de Revit a Robot, puede realizar un análisis estructural en Robot; a continuación, se crea el modelo de cálculo mediante el método de elementos finitos.
Robot realizará los siguientes tipos de análisis:
Puede transferir los cambios realizados en los datos estructurales (como aquellos que surgen de un diseño de acero o un análisis de pandeo realizado en Robot) a Revit. La integración con Robot Structural Analysis permite realizar cambios en:
