Aprenda a editar la forma y el tamaño de los patrones de tornillos o los cortes de contorno de los elementos de acero existentes.
Nota: Esta opción de edición está disponible para patrones de tornillos, anclajes, agujeros y pernos.
 Para modificar la forma de un patrón de tornillos o un corte de contorno:
-  Seleccione un patrón de tornillos o un corte de contorno.
-  Haga clic en la ficha Modificar | Tornillos  grupo Modo grupo Modo   (Editar patrón). (Editar patrón).O
	  Haga clic en la ficha Modificar | Modificadores  grupo Modo grupo Modo   (Editar contorno). (Editar contorno).
-  Edite la forma y el tamaño del corte de contorno o el patrón de tornillos existentes, o dibuje formas nuevas.
-  Haga clic en  (Finalizar modo de edición) para guardar los cambios o en (Finalizar modo de edición) para guardar los cambios o en (Cancelar modo de edición) para descartarlos. (Cancelar modo de edición) para descartarlos.
Observaciones:
  - Las cotas temporales en el modo de boceto hacen referencia inicialmente a la posición de la línea de boceto seleccionada hacia los bordes del elemento adyacente. Para que la cota temporal apunte al borde de un elemento adyacente, esa arista debe estar visible en el espacio de trabajo, en ese punto. Estas cotas iniciales no siempre apuntan a las aristas necesarias para definir mejor la posición del corte o el patrón editados. En este caso, puede cambiar la cota arrastrando las líneas de referencia de cota a la parte superior del borde del elemento deseado mediante el pinzamiento de forzado de cursor de cota.
- Una vez que haga clic en  (Finalizar modo de edición), si el circuito de boceto está cerrado y es válido, la forma del elemento se actualizará en consecuencia. (Finalizar modo de edición), si el circuito de boceto está cerrado y es válido, la forma del elemento se actualizará en consecuencia.
- Como regla, después de editar la forma de un elemento, esta forma solo se puede aplicar al elemento si no contiene más de un circuito, si este está cerrado y no se interseca a sí mismo.
- En el modo de boceto, los parámetros del elemento no están disponibles para visualizarlos o editarlos en la paleta Propiedades. Para revisar los parámetros y realizar cambios, debe salir del modo de boceto.
Edición de la forma de un corte de contorno:
  -  El corte de contorno se puede editar para utilizar diversas formas: rectangular, circular o poligonal, o un circuito que contenga tanto líneas como aristas curvas.
-  Si, en los cortes de contorno poligonales, hay un empalme en cada esquina, pero al menos uno de los empalmes tiene una longitud de arco o un radio diferentes a los otros, el parámetro de radio del corte de contorno aparecerá atenuado en la paleta Propiedades y los empalmes de corte de contorno solo se controlarán en el modo de boceto.
-  Si todos los radios de empalme son iguales en longitud de arco y radio, el parámetro Radio se podrá editar y controlar en la paleta Propiedades del corte de contorno y, en el modo de boceto, estos empalmes no estarán disponibles para su edición.
-  Si la forma de contorno se cambia de circular a poligonal/rectangular, el radio del círculo se aplicará al empalme de todas las esquinas del polígono, si esto es geométricamente posible; para omitir este comportamiento, suprima el corte de contorno y vuelva a crearlo.
Edición de patrones de tornillos, anclajes, pernos y agujeros:
  -  Los patrones de tornillos, anclajes, pernos y agujeros solo pueden ser rectangulares o circulares.
-  Si un patrón rectangular de tornillos se cambia para que tenga un único tornillo en al menos una de las dos direcciones, el botón Editar patrón no estará disponible; lo mismo se aplica a los patrones de anclajes, pernos y agujeros.
	 Cotas creadas en elementos editables
  Si hay líneas de cota que apuntan a los elementos de acero editados, estas cotas se conservarán y se actualizarán si, una vez finalizada la edición:
-  Las líneas de boceto que corresponden a los bordes del elemento/patrón incluidos en la cota se conservan y mantienen su dirección.
-  Algunas líneas de boceto se sustituyen por otras líneas que mantienen la misma dirección.
Si las líneas existentes se editan o se sustituyen de modo que la forma inicial cambia drásticamente, las cotas orientadas al elemento editado se eliminarán parcial o totalmente de las vistas. Entre los cambios drásticos, se incluyen:
-  Cambie la forma por completo.
-  Inclinación de las líneas de boceto que corresponden a bordes de objetos/lados de patrones incluidos en la cota.
-  Adición de empalmes en esquinas del polígono para cortes de contorno.
