Revise y modifique los valores de los parámetros de cota de forma de sección de elementos de armazón estructural de acero laminado en caliente.
Estas propiedades de tipo se crean a partir del parámetro de categoría de familia Forma de sección que corresponde al elemento.
| Forma de sección | Parámetros de cota de forma disponibles |
| Estándar de tubería  | D. Diámetro: el diámetro externo de la forma de sección redonda. T. Grosor de diseño de pared: el grosor de diseño perpendicular entre la superficie interna y externa de una forma de sección. t. Grosor nominal de pared: la distancia perpendicular media entre la superficie interna y externa de la forma de sección. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Ala paralela en I  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Ala inclinada en I  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. SI.Ubicación de espesor de ala: la distancia del extremo del ala inclinada a donde se mide el grosor de ala. SA.Ángulo de ala inclinada: el ángulo entre el plano del alma inclinada y el plano horizontal en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r1. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. r2. Empalme de ala: el radio del empalme al final de un ala en la forma de sección. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Ala ancha en I  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Ala paralela de canal C  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Ala inclinada de canal C  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. SI.Ubicación de espesor de ala: la distancia del extremo del ala inclinada a donde se mide el grosor de ala. SA.Ángulo de ala inclinada: el ángulo entre el plano del alma inclinada y el plano horizontal en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r1. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. r2. Empalme de ala: el radio del empalme al final de un ala en la forma de sección. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Ángulo en L  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r1. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. r2. Empalme de ala: el radio del empalme al final de un ala en la forma de sección. r3.Empalme de ala superior: el radio del empalme a la parte superior de una celosía en la forma de sección. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. alfa. Ángulo de ejes principales: el ángulo de rotación entre los planos de referencia de los ejes principales y la sección transversal. Se muestra como un parámetro de la familia Análisis estructural. |
| Ala paralela en I dividida  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Ala inclinada en I dividida  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. T. Grosor de ala: la distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. SI.Ubicación de espesor de ala: la distancia del extremo del ala inclinada a donde se mide el grosor de ala. SA.Ángulo de ala inclinada: el ángulo entre el plano del alma inclinada y el plano horizontal en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. r1. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. r2. Empalme de ala: el radio del empalme al final de un ala en la forma de sección. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
| Tes estructurales  | B. Anchura: la anchura externa de la forma de sección. H. Altura: la altura externa de la forma de sección. SI.Ubicación de espesor de ala: la distancia del extremo del ala inclinada a donde se mide el grosor de ala. SA.Ángulo de ala inclinada: el ángulo entre el plano del alma inclinada y el plano horizontal en la forma de sección. t. Grosor de celosía: la distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. tl.Ubicación de grosor de alma: la distancia del extremo del alma inclinada a donde se mide el grosor de alma. sa.Ángulo de alma inclinada: el ángulo entre el plano del alma inclinada y el plano vertical en la forma de sección. r1. Empalme de celosía: el radio del empalme entre la celosía y el ala. r2. Empalme de ala: el radio del empalme al final de un ala en la forma de sección. r3.Empalme de ala superior: el radio del empalme a la parte superior de una celosía en la forma de sección. y. Centroide horizontal: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. z. Centroide vertical: la distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
