Para actualizar un modelo de Revit:
- En Revit, haga clic en la ficha Analizar grupo Análisis estructural grupo
Robot Structural Analysis
Robot Structural Analysis Analysis.
Se abre el cuadro de diálogo Integración con Robot Structural Analysis.
- Seleccione Actualizar modelo para actualizar solo el modelo de Revit o Actualizar modelo y resultados si desea actualizar el modelo y los resultados asociados.
- Haga clic en Opciones de actualización.
Se abre el cuadro de diálogo Integración con Robot Structural Analysis - Opciones de actualización.
- Especifique las opciones de alcance y transferencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Aceptar para iniciar la actualización.
Si selecciona Actualizar desde el fichero intermedio (.smxx), se abre el cuadro de diálogo Abrir. Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar un archivo SMXX.
Nota: Si opta por Actualizar modelo y resultados y los resultados ya están disponibles en Robot, se abre el cuadro de diálogo Actualizar resultados. Especifique los nombres y las descripciones necesarios y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Actualizar modelo desde Robot Structural Analysis, puede ver el progreso de la transferencia (la actualización de los datos necesarios en Revit que se derivan de los cambios realizados en Robot).
- Una vez completada la actualización del modelo, es posible que se muestren en la pantalla los mensajes o las advertencias que aparecieron durante el proceso de actualización.
- Actualización del modelo de Revit con cambios en los tamaños de sección
La herramienta comprueba la compatibilidad entre el tamaño de sección de
Robot y los tipos de familia cargados en el proyecto de
Revit. Si se identifica un tipo de familia compatible con una sección de
Robot, el modelo de
Revit se actualiza con él.
Nota: Debe cargar tipos de familia en el proyecto de Revit antes de actualizarlo.
Si la herramienta no puede identificar el tipo de familia compatible con la sección de Robot entre las familias cargadas en el proyecto de Revit, crea un nuevo tipo de familia en función de la sección de Robot y actualiza el proyecto de Revit con ella.
- Observaciones
- Los siguientes elementos de estructura no se transfieren de Robot a Revit:
- Vigas y muros curvos
- Huecos en muros y losas
- Vínculos rígidos
- Cargas definidas en Robot
Todos los cambios de pilares, vigas y tornapuntas realizados en el modelo analítico de Robot se reflejan en el modelo analítico correspondiente de Revit. Si se supera la distancia entre los modelos analítico y físico, esto se notifica en la lista de advertencias.
Se ha comprobado la compatibilidad de los modelos de Revit y Robot; esto impide una actualización accidental del modelo de Revit a partir de un modelo de Robot incompatible.
