Herramientas de ajuste manual de pilar inclinado
Los pilares inclinados incorporan un funcionamiento único de las herramientas de arrastre y cambio de tamaño.
Seleccione un pilar inclinado para acceder a las herramientas a continuación.
Nota: Si la base del pilar estructural se mueve a una posición más alta que la parte superior, o si la parte superior se desplaza hasta una posición inferior a la base, aparecerá un cuadro de diálogo de aviso, que impedirá la modificación. De forma parecida, la parte superior y la inferior no pueden compartir la misma elevación, de lo contrario aparecerá el mismo cuadro de diálogo de aviso.
Controles de flecha vertical
Los pinzamientos de flecha vertical aparecen como flechas de color azul en los extremos de un pilar inclinado controlado por punto final. Puede arrastrar estos controles para ajustar la elevación de la partes superior e inferior de dicho pilar. El extremo del pilar solo se moverá en vertical.
Estos controles solo estarán disponibles cuando la propiedad Estilo de pilar esté establecida como Inclinado - Controlado por punto final.
Los pinzamientos de flecha vertical se desactivan cuando un pilar se enlaza con un forjado estructural, un suelo, una cubierta o un plano de referencia; y también cuando se une al centro de una viga o está condicionado por ella.
Pinzamientos de punto final
Los pinzamientos de punto final aparecen como puntos azules en los extremos del pilar. Puede arrastrar estos controles para ajustar la posición de la partes superior e inferior de dicho pilar. El pilar se desplazará libremente según la vista activa.
Controles de texto
Los controles de texto ajustan de forma directa el parámetro de desfase junto al pinzamiento de punto final. Si hace clic en este control, podrá editarlo manualmente. Introduzca un valor de elevación para la partes superior o inferior asociadas a la reubicación. El extremo del pilar solo se moverá en vertical.
Los controles de texto se desactivan cuando un pilar se enlaza con un forjado estructural, un suelo, una cubierta, un plano de referencia o se une al centro de una viga o está controlado por ella.
El comportamiento de los controles de texto depende del parámetro de ejemplar Estilo de pilar.
Si un pilar es de tipo controlado por punto final, los puntos finales del pilar se moverán en vertical cuando se modifiquen los elementos dependientes del pilar. Si está controlado por el ángulo, los puntos finales se moverán junto con el elemento dependiente para mantener el ángulo. En la ilustración siguiente, los pilares se ajustan para adaptarse a un incremento de desfase de fase. Observará que el pilar controlado por ángulo, a la izquierda, mantiene su ángulo; mientras que el pilar controlado por punto final situado a la derecha se ajusta verticalmente, sin tener en cuenta su ángulo original. Las orientaciones de pilar originales se resaltan en azul.
Rotación de sección transversal
Pulse la barra espaciadora para rotar sobre su centro el pilar seleccionado 90° en sentido horario (visto desde la base hacia la parte superior). Para realizar ajustes más detallados a esta rotación de pilares inclinados, se puede editar la propiedad Rotación de sección transversal.
