Corte huecos en vigas, tornapuntas y pilares estructurales utilizando la herramienta Hueco por cara.
Para cortar un hueco en un elemento estructural
- En la cinta de opciones, haga clic en Hueco por cara.
- Seleccione el plano deseado del elemento al que desea añadir un hueco.  Selección del plano del pilar
- Con las herramientas de boceto del grupo Dibujar, dibuje el boceto del hueco en el elemento estructural.  Boceto del hueco
Al dibujar el boceto de un hueco para un elemento estructural utilizando la opción de rectángulo, puede especificar un radio, que permite dibujar un boceto de los rectángulos con empalmes. De este modo, evitará las esquinas afiladas en el hueco que pueden concentrar esfuerzos.   Hueco de viga con radio
- En la cinta de opciones, haga clic en el grupo Modo   (Finalizar modo de edición). (Finalizar modo de edición). Boceto terminado
El comportamiento siguiente se aplica a todos los huecos en elementos de armazón estructural:
- Un hueco de viga se aplica a una cara vertical u horizontal a través del eje principal o secundario (normalmente vertical u horizontal) de la viga.
- Un hueco de viga corta el elemento entero (por ejemplo, no puede cortar solo un ala de una viga de ala ancha).
- Cada viga, tornapunta o pilar proporciona dos planos perpendiculares para los huecos. Estos planos se alinean con los ejes principal y secundario del elemento.
- Las vigas curvas no pueden actuar como elementos anfitriones de huecos de viga.
