Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar las restricciones de nivel, la función estructural y la asociación con el equivalente físico de una barra, entre otros elementos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
Nivel asociado más alto |
Especifica el nivel asociado más alto de la barra o el panel analíticos seleccionados. Solo puede elegir un valor diferente para este parámetro al crear una barra analítica mediante el comando Definición de punto superior. |
Nivel asociado más bajo |
Especifica el nivel asociado más bajo de la barra o el panel analíticos seleccionados. Solo puede elegir un valor diferente para este parámetro al crear una barra analítica mediante el comando Definición de punto superior. |
| Materiales y acabados | |
Material estructural |
Permite especificar un material para el elemento que puede afectar al análisis estructural. También permite controlar la visualización de vistas ocultas de los elementos estructurales. Los materiales Hormigón o Prefabricado se mostrarán como ocultos. Los materiales Acero o Madera resultarán visibles cuando tengan otro material frente a ellos. Los materiales sin asignar no se mostrarán si hay otro elemento que los oculta. Consulte Cambiar las propiedades físicas de un material. |
Activo de materiales físico |
Especifica el activo físico del material si se ha definido uno para el material seleccionado. |
| Estructural | |
Función estructural |
Especifica la función estructural del elemento seleccionado en la lista desplegable. |
Tipo de sección |
Especifica el tipo de familia de vigas estructurales o pilares cargado en el proyecto. La lista de tipos estructurales se filtra según la función estructural. |
Forma de sección |
Especifica la categoría de familia de la forma de sección estructural para el elemento. La forma de la sección crea parámetros y cotas adicionales para el elemento. |
Rotación de sección transversal |
Controla la orientación de la sección transversal. La representación de sección transversal se controla mediante una subcategoría de la barra analítica denominada Sección transversal y se muestra en el modelo como su forma exacta (si se ha definido un tipo de sección) en el punto medio de la barra analítica. ![]() |
Analizar como |
Especifica las condiciones específicas de elementos utilizadas por las aplicaciones externas para determinar el tipo de análisis adecuado. En función del elemento, las opciones de selección incluyen Portante, De carga o Lateral. |
Tiene asociación |
Especifica si el elemento tiene un equivalente en el proyecto o no. Una pieza equivalente es un elemento que pertenece a la misma representación asociada (física o analítica) que el elemento seleccionado. |
| Esfuerzos/Fuerzas de elementos | |
Enlace inicial |
Especifica las condiciones de transmisión de esfuerzos finales: Empotramiento, Articulación, Momento flector o Definido por el usuario. Esta última permite activar o desactivar cada una de las condiciones de transmisión de esfuerzos finales. |
Fx inicial |
El enlace traslacional en el principio del elemento en el eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
Fy inicial |
El enlace traslacional en el principio del elemento en el eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
Fz inicial |
El enlace traslacional en el principio del elemento en el eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
Mx inicial |
El enlace rotacional en el principio del elemento en torno al eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
My inicial |
El enlace rotacional en el principio del elemento en torno al eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
Mz inicial |
El enlace rotacional en el principio del elemento en torno al eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
Enlace final |
Fx final |
El enlace traslacional en el final del elemento en el eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
Fy final |
El enlace traslacional en el final del elemento en el eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
Fz final |
El enlace traslacional en el final del elemento en el eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
Mx final |
El enlace rotacional en el final del elemento en torno al eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
My final |
El enlace rotacional en el final del elemento en torno al eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
Mz final |
El enlace rotacional en el final del elemento en torno al eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
Especifica los esfuerzos internos en los extremos de los modelos analíticos de pilares, vigas y tornapuntas. Estos datos proporcionan información de carga para la creación de conexiones y documentación. |
| Datos de identidad | |
Comentarios |
Comentarios de usuario. |
