Automatice la creación, la conexión de elementos y la actualización del modelo físico mediante el uso del modelo analítico como contexto.
Algunos proyectos se inician a partir de la representación analítica del modelo. La creación de elementos físicos basados en el modelo analítico puede ser un trabajo tedioso si no se automatiza. Además de automatizar la creación de elementos físicos, la automatización del modelo físico a partir del modelo analítico ayuda con la actualización del modelo físico basada en los resultados del análisis.
La automatización del modelo físico a partir del modelo analítico se genera con Dynamo y proporciona automatización para los siguientes componentes:
- Pilares estructurales (verticales e inclinados) y armazones estructurales (vigas y tornapuntas) a partir de barras analíticas
- Muros y suelos a partir de paneles analíticos
Para utilizar la automatización de la creación de elementos físicos a partir de elementos analíticos
- Abra el proyecto en Revit.
- En la ficha Analizar
grupo Modelo analítico estructural, haga clic en
(Automatización analítica).
- Se abrirá el Reproductor de Dynamo para la automatización analítica estructural.
Mediante el modelo físico como contexto, genere los elementos analíticos y conéctelos. Una vez creado el modelo analítico, se puede actualizar en función de los cambios del modelo físico.
Crear el modelo físico a partir del modelo analítico
Existen algunas opciones disponibles para automatizar el proceso de creación del modelo físico a partir del analítico mediante el Reproductor de Dynamo:
Entradas
- Seleccionar los elementos analíticos: permite seleccionar los elementos analíticos para los que desea crear los elementos físicos. Si desea crear elementos físicos para todo el edificio, seleccione todos los elementos analíticos.
- Generar uniones por defecto entre elementos: en Revit, los elementos estructurales se pueden unir en sus intersecciones. Puede activar o desactivar esta opción durante la creación.
- Crear huecos en muros y suelos: automatiza la creación de huecos en los elementos estructurales en función de los huecos analíticos.
El resto de las opciones se utilizan para actualizar el modelo físico en función de los cambios del modelo analítico.
La sección Salidas proporciona una lista de los resultados del proceso de automatización. La lista se divide en dos secciones: Armazones y pilares estructurales, y Muros y suelos.
Actualizar el modelo físico en función de los cambios del modelo analítico
Existen algunas opciones disponibles para automatizar el proceso de actualización del modelo físico en función de los cambios realizados en el modelo analítico mediante el Reproductor de Dynamo:
Entradas
- Seleccionar los elementos analíticos: permite seleccionar los elementos analíticos para los que desea actualizar los elementos físicos. Si desea actualizar elementos físicos para todo el edificio, seleccione todos los elementos analíticos.
Actualizar geometrías de elementos físicos asociados: permite elegir si la actualización debe incluir o no los cambios de posición de los elementos analíticos. Si se establece en "True" (verdadero), se actualizará la posición de los elementos. Si se establece en "False" (falso), la posición de los elementos físicos no cambiará, omitiendo los cambios de posición de los elementos analíticos correspondientes.
Actualizar los parámetros de los elementos físicos asociados: permite elegir si la actualización debe incluir o no los cambios realizados en los parámetros de los elementos analíticos (tipo/grosor de sección y material). Si se establece en "True" (verdadero), se actualizarán los parámetros de los elementos. Si se establece en "False" (falso), los parámetros de los elementos físicos no cambiarán, omitiendo los cambios de los parámetros de los elementos analíticos correspondientes.
Conservar los parámetros de uniones de los elementos físicos asociados al actualizar: en Revit, los elementos estructurales se pueden unir en sus intersecciones. Esta opción permite elegir si la configuración de unión actual aplicada a los elementos estructurales físicos debe permanecer sin cambios al actualizar. Si se establece en "False" (falso), se tendrá en cuenta el parámetro Generar uniones por defecto entre elementos.
