Modelar estribos mediante distribución alineada de armaduras de forma libre
Obtenga información sobre cómo modelar estribos mediante la distribución alineada de armaduras de forma libre.
Ubicación inicial/final de los estribos
Los estribos se colocan de forma que el inicio y el final de las barras estén más próximos al camino, incluso al utilizar barras abiertas.
Cierre automático de estribos
Puede obtener la geometría de curva de nivel cerrada para cada barra de un conjunto de distribución alineada mediante la activación de la opción para cerrar automáticamente las barras. Para ello, modifique las restricciones de barra y active la casilla de verificación de la restricción Alinear/Cerrar.
Nota: Esta opción está activada por defecto al insertar una barra con el estilo Estribo/Tirante.
Si no se puede obtener una curva de nivel cerrada, la opción permanecerá activada hasta que pueda determinarse una posible curva de nivel cerrada (por ejemplo, si se añaden o se eliminan otras caras de anfitrión).
Caras seleccionadas.
El camino de distribución.
Cierre automático de estribos y extensiones
Si está activada la opción de cierre automático, los extremos de cada barra del conjunto aún estarán conectados a las caras de elementos. Esto podría dar la apariencia de que la barra no está cerrada.
Consejo: Utilice el desfase inicial o final para ajustar la barra a la longitud correcta. También puede utilizar la cara de un elemento adicional para restringir los extremos de las barras.
Activar/desactivar la orientación de estribo para armaduras de forma libre alineadas
Puede activar o desactivar la orientación del estribo de la armadura de forma libre de distribución alineada pulsando la barra espaciadora. Esto solo se aplica a los estribos cerrados del conjunto.
