Obtenga información sobre el significado y las soluciones de determinados mensajes de advertencia que pueden aparecer al trabajar con conexiones estructurales.
 El botón Mostrar avisos relacionados está disponible en la ficha Modificar | Estructural  grupo Estructura, si se selecciona la forma de fabricación o la conexión detallada. Este botón se muestra en pantalla si la conexión estructural detecta un error después de calcularse.
Puede elegir mostrar u ocultar marcadores de advertencia en las vistas de proyecto. En la ficha Acero, debajo de la herramienta
 (Conexión estructural), haga clic en Conexión para expandir el menú desplegable. Seleccione Mostrar advertencias en vistas.
	  Casos en los que se muestran mensajes de advertencia:
-  Intentar crear una conexión en elementos de entrada no procedentes de las nuevas familias de armazón estructural (proporcionado a partir de la versión 2017 de Revit).
-  Al cambiar los elementos de entrada de la conexión, la situación nueva no es adecuada para los estándares de conexión.
-  No poder crear la geometría de conexión.
-  La imposibilidad de crear la geometría de conexión debido a que el último parámetro introducido en un cuadro de diálogo específico de la conexión genera una situación no válida.
- La geometría de conexión se crea sin algunos de los detalles especificados en el cuadro de diálogo Parámetros de conexión. El motivo de esta incoherencia es la diferencia entre la tolerancia del motor gráfico de Advance Steel y de Revit. La plataforma Revit tiene una tolerancia mayor y no puede mostrar el detalle. En este tipo de error, se muestra el mensaje No se pueden generar algunos detalles de las formas de fabricación.
		   Un ejemplo de una situación tan especial como esta es la opción de extremo de ranura redondo, en la conexión de unión por tubos con pletina de elementos superpuestos, creada en una tornapunta de sección hueca circular.
-  Falta la conexión de un tercero.
