Especifique los tipos de refuerzo de área para montajes de losa prefabricados.
Haga clic en Editar en cualquiera de los tipos de refuerzo de área presentes en la lista Tipos de refuerzo del cuadro de diálogo Configuración. En el cuadro de diálogo emergente, se muestra el nombre del tipo de refuerzo de losa.
para eliminar del tipo la capa activa.
para añadir una nueva capa al tipo.
| Nombre | Descripción |
| Tipo de refuerzo | Especifica el tipo de la capa de refuerzo. Puede ser Steel Bars, Mesh o Truss (solo prelosas). Los parámetros específicos de capas se muestran a continuación. |
| Posición | Especifica la posición de la capa. Puede ser Top o Bottom. |
| Desfase del recubrimiento | Especifica el desfase del refuerzo con relación al recubrimiento de armadura del anfitrión. |
| Convertir en lámina de mallazo personalizada | Cree una lámina de mallazo personalizada teniendo en cuenta la información introducida y comprobando las reglas de viabilidad de la construcción.
Nota: La lámina de mallazo personalizada se generará, independientemente de que no cumpla con las reglas de viabilidad de la construcción, pero se mostrará un mensaje de advertencia en el que se indica la causa de la incompatibilidad.
| Parte interior del área de armadura | |
| Tipo de armadura | Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocado internamente. |
| Número | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocado internamente para llenar el anfitrión. |
| máx. | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión. |
| Máx. máx. | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión en función de la distancia entre la primera y la última de las barras. |
| Dirección de la barra | Puede ser Transverse o Longitudinal. Especifica la orientación de la armadura colocada internamente en el anfitrión. |
| Inicio de desfase de distribución |
Especifica el desfase de la primera armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Fin de desfase de distribución | Especifica el desfase de la última armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Inicio de desfase de longitud de barra |
Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Fin de desfase de longitud de barra |
Especifica el desfase del final de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Parte exterior del área de armadura | |
| Tipo de armadura | Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocada externamente. |
| Número | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocada externamente para llenar el anfitrión. |
| máx. | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión. |
| Máx. máx. | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión según la distancia entre la primera y la última de las barras. |
| Dirección de la barra | Puede ser Transverse o Longitudinal. Especifica la orientación de la armadura colocada externamente en el anfitrión. |
Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
Especifica el desfase del final de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
| Inicio de desfase de distribución | Especifica el desfase de la primera armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
Especifica el desfase de la última armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
| Tipo de mallazo | Especifica el tipo de tamaño de malla estándar. |
| Inicio de desfase longitudinal | Especifica el desfase del inicio de la armadura longitudinal a la superficie de anfitrión. |
| Fin de desfase longitudinal | Especifica el desfase del final de las barras longitudinales a la superficie de anfitrión. |
| Inicio de desfase transversal | Especifica el desfase del inicio de la armadura transversal a la superficie de anfitrión. |
| Fin de desfase transversal | Especifica el desfase del final de la armadura transversal a la superficie de anfitrión. |
| Familia | Especifica la familia de armaduras de viga de celosía. |
| Tipo de familia | Especifica el tipo de familia de armaduras de viga de celosía. |
| Número | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de viga de celosía para rellenar el anfitrión. |
| máx. | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura de viga de celosía a una distancia determinada para llenar el anfitrión. |
| Máx. máx. | Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura de viga de celosía a una distancia máxima para llenar el anfitrión según la distancia entre la primera y la última de las vigas de celosía. |
| Dirección de la barra | Puede ser Horizontal o Vertical. Especifica la orientación de la armadura de viga de celosía en el anfitrión. |
| Inicio de desfase de distribución | Especifica el desfase del primer ejemplar de armadura de viga de celosía respecto a la superficie del anfitrión.
| Fin de desfase de distribución | Especifica el desfase del último ejemplar de armadura de viga de celosía respecto a la superficie del anfitrión.
| Inicio de desfase de longitud | Especifica el desfase del inicio de la armadura de viga de celosía a la superficie de anfitrión.
| Fin de desfase de longitud | Especifica el desfase del final de la armadura de viga de celosía a la superficie de anfitrión.
| Desfase inicial de huecos | Especifica el desfase de la armadura de viga de celosía cuando se inicia desde un hueco.
| Desfase final de huecos | Especifica el desfase de la armadura de viga de celosía cuando se inicia desde un hueco.
| Omitir huecos | Si esta opción está seleccionada, se colocará la armadura de viga de celosía mediante huecos intersecantes. |
