Coloque ejemplares de armadura individuales en anfitriones válidos. Para ello, expanda la forma de armadura para rellenar un cuadro definido por dos puntos.
El cuadro se alinea por defecto con el sistema de coordenadas de la vista o puede alinearlo con una referencia diferente que especifique durante la inserción.
menú desplegable del grupo Refuerzo
Configuración de refuerzo. Determine si la coincidencia de formas de armadura hace referencia a algún gancho. Es importante especificar esto antes de colocar ninguna armadura en el proyecto, ya que posteriormente no se puede cambiar en el proceso de diseño. Cierre el cuadro de diálogo cuando haya terminado.
grupo Refuerzo
(Armadura).
grupo Métodos de inserción
(Mediante dos puntos).
grupo Familia
(Cargar formas) para cargar otras formas de armadura.
grupo Plano de colocación.
(Plano de trabajo actual)
(Referencia de recubrimiento cercana)
(Referencia de recubrimiento lejana)
El plano define dónde se colocará la armadura en el anfitrión.
(Paralela a plano de trabajo)
(Horizontal)
(Vertical)
(Segmento perpendicular)
Utilice la opción Paralela a plano de trabajo para colocar el plano de barra paralelo al plano de trabajo actual, o bien como un conjunto horizontal o vertical, con el plano de barra perpendicular al plano de trabajo. En el caso de las formas de armadura de un solo segmento, puede colocar la barra o el conjunto girado en cualquier dirección mediante las opciones Paralela a plano de trabajo y Segmento perpendicular. Estas opciones también permiten la alineación automática a referencias visibles y la introducción directa de longitudes de barra o conjunto mediante la cota temporal.
| Paralela a plano de trabajo | Segmento perpendicular |
La orientación define cómo se alinea la armadura cuando se coloca en el anfitrión.
