Aprenda a acotar las extensiones de una pieza de montaje y utilizar el parámetro compartido Crear cotas para los dibujos de detalles de prefabricado.
Si no define líneas de cota para la familia de piezas de montaje, las extensiones de las piezas de montaje se acotarán en todas las vistas del dibujo de detalles. Las extensiones solo se acotarán si la pieza de montaje define un sólido válido; no se pueden acotar las extensiones de cuerpos que se hayan definido en la familia como vacíos.
Por lo tanto, las piezas de montaje con líneas de cota definidas y que no contengan un sólido válido se acotarán dos veces; una vez mediante las líneas de cota definidas y otra con las extensiones del elemento principal. Si una pieza de montaje sin líneas de cota contiene segmentos de arco, el acotamiento puede ser incorrecto, ya que los segmentos de arco no contienen puntos de referencia útiles.
Si no se deben acotar las extensiones de una pieza de montaje, puede utilizar el parámetro compartido Crear cotas como un parámetro de ejemplar y desactivar la casilla de verificación en la columna Valor del cuadro de diálogo Tipos de familia del Editor de familias.
grupo Propiedades, haga clic en
(Tipos de familia).
(Nuevo parámetro).
Una pieza de montaje sin líneas de cota definidas ni sólidos se acotará con la curva de nivel del elemento anfitrión si la pieza de montaje crea un agujero. Se trata de una solución temporal basada en el hecho de que Revit oculta la geometría vacía de la API. Se acotan todos los puntos de esquina de la curva de nivel del elemento anfitrión resultante.
Excepción: no se acotarán los empotrados ubicados en el borde del elemento que no lo corten.
