Utilice Advance Steel Extension for Revit para transferir los resultados del análisis de un proyecto de Revit a un modelo de Advance Steel.
Los resultados de análisis se transfieren mediante el formato .smlx. Debe exportar el modelo mediante Advance Steel Extension.
 grupo Advance Steel Extension
 grupo Advance Steel Extension  Export.
Export.
		   grupo Revit
 grupo Revit  Importar.
 Importar.
		  Los nodos analíticos, que contienen los resultados de análisis de Revit, se crean en los extremos de viga donde sean necesarios.
Los nodos analíticos también están disponibles en el cuadro de diálogo Synchronization de Advance Steel. El cuadro de diálogo es capaz de detectar la supresión de un nodo, la creación de uno nuevo o la modificación de los valores de los resultados de análisis en cualquiera de los nodos.
El cuadro de diálogo Synchronization tiene un filtro de nodos que muestra solo las líneas relacionadas con los nodos. También están disponibles dos columnas para mostrar los valores de fuerza y momento dentro de un nodo, sea de un archivo (smlx) o del modelo. Estas columnas reciben el nombre de "Efforts…-File" y "Efforts…".
 Model
 Model  Efforts...
 Efforts...
		  Por cada dirección de fuerza o momento, las diferencias entre el archivo smlx y el modelo se pueden mostrar en un cuadro de diálogo independiente. Puede acceder a este cuadro de diálogo haciendo doble clic en los tres puntos presentes en cada línea de sincronización:
Solo se transfieren los resultados de análisis de Combinaciones de cargas del proyecto de Revit a los nodos analíticos de Advance Steel. Los casos de carga no se importan.
