Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar las restricciones, el recubrimiento de armadura y el material estructural de una losa de cimentación, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | Nivel al que está restringida la losa. |
| Desfase de altura desde nivel | Elevación de la parte superior de la losa con relación al nivel al que está restringida la losa. |
| Relacionado con masa | Es un valor de solo lectura. |
| Estructural | |
| Estructural | Si se selecciona, Losa tiene un modelo analítico y se exporta a paquetes de análisis. |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior de la losa de cimentación. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior de la losa de cimentación. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | La distancia del recubrimiento de armadura desde la losa de cimentación hasta caras de un elemento adyacente. |
| Volumen reforzado estimado | Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura. |
| Cotas | |
| Pendiente | Especifica la pendiente de la losa desde el plano horizontal. |
| Perímetro | Perímetro de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Área | Área de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | Volumen de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Anchura | Anchura de la losa, si es rectangular. Es un valor de solo lectura. |
| Longitud | Longitud de la losa, si es rectangular. Es un valor de solo lectura. |
| Elevación en parte superior |
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la cimentación. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Elevación en parte inferior |
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la cimentación. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Grosor | Indica el grosor de la losa. Es un valor de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Campo para introducir comentarios generales sobre la losa. |
| Marca | Un texto de etiqueta creado para la losa. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el valor numérico ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de losa. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de losa. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
