Tenga en cuenta las reglas que rigen los elementos de fabricación de acero al trabajar con cotas.
Puede añadir cotas alineadas, lineales, angulares, radiales, de diámetro, de elevación, de coordenadas de punto y de pendiente en elementos que formen parte de conexiones estructurales, en elementos de fabricación o en cortes creados por modificadores y cortes paramétricos.
- Las cotas insertadas en los elementos de conexión estándar y personalizada se suprimirán cuando interrumpa la conexión.
- Las cotas de los elementos de conexión estándar se suprimirán cuando transforme la conexión estándar en una conexión personalizada.
- Las cotas de los elementos de una conexión personalizada se suprimirán cuando salga del modo de edición de conexiones personalizadas, incluso aunque no realice ninguna modificación.
- En algunos casos, como al modificar un grupo de pernos, añadir o eliminar pernos o anclajes, o cambiar el orden de los elementos de entrada de una conexión, las cotas de los pernos o los anclajes creados por una conexión no se conservarán correctamente. Cualquier modificación realizada en una conexión estándar que genere cambios en los grupos de pernos y anclajes puede afectar las cotas insertadas en esos anclajes o pernos.
- En algunos casos, al añadir o eliminar elementos en una conexión, el patrón del grupo de pernos o anclajes cambia y las cotas insertadas en los pernos o los anclajes se suprimen.
- Las cotas insertadas en el inicio o el final de una viga o pilar desaparecen tras aplicar los cortes en ese extremo.
- Las cotas lineales desaparecen si aplica cortes en la geometría de los elementos de acero de fabricación.
- Algunas cotas de un archivo de Revit 2018 podrían desaparecer al actualizar a Revit 2019. Estas cotas pueden ser cotas lineales, de coordenadas de punto, de elevación, de pendiente o de caras de pernos y anclajes, o bien cotas entre una línea y un punto.
	 Nota: Un mensaje le informará de que algunas anotaciones pueden perderse al actualizar un modelo de Revit de 2018 que contenga anotaciones, incluso aunque se conserven todas las anotaciones.
- No puede copiar solo las cotas insertadas en un elemento de una conexión para colocarlas en un elemento similar mediante el comando de copia de la cinta de opciones. Sin embargo, puede copiar solo un pequeño grupo de cotas mediante los comandos de teclado para copiar y pegar.
- No puede añadir cotas a centros de agujeros o entramados de arriostramiento.
	 Consejo: Para acotar centros de pernos o anclajes, debe cambiar el estilo visual a Estructura alámbrica. Si no puede encontrar el eje del perno o anclaje que se va a acotar, utilice la tecla Tab varias veces hasta que se resalte el eje.
- No puede crear una restricción en cotas aplicadas a elementos de acero; el icono de cerradura no se mostrará en estas cotas.
- No puede ajustar el valor de las cotas insertadas en elementos de acero; el elemento al que se hace referencia no cambiará de tamaño ni se moverá al modificar la cota.
- No puede acotar elementos de acero vinculados en una vista que nunca se ha cargado en el archivo vinculado.
- Las cotas creadas en pletinas que no forman parte de una conexión seguirán estando visibles si el Nivel de detalle se ha establecido en Medio o Bajo.
