Tenga en cuenta las reglas que rigen los elementos de fabricación de acero en un entorno de uso compartido.
Volver a cargar lo más reciente: si utiliza el comando Deshacer en Volver a cargar lo más reciente, restableciendo los cambios aplicados a los elementos de fabricación de acero en el modelo de usuario, el comando Deshacer ya no estará disponible para las acciones completadas antes de la operación Volver a cargar lo más reciente.
Sincronizar con archivo central: en un modelo de usuario, el comando Deshacer no está disponible para acciones con elementos de acero de fabricación después de usar el comando Sincronizar con archivo central, incluso aunque utilice la opción para renunciar a los elementos prestados. Sin embargo, puede utilizar Deshacer para invertir las operaciones que no afectan a los elementos de fabricación de acero.
Viga o pletina: al crear pletinas o vigas de acero estructural, no se aplica check-out a ningún otro elemento.
Conexiones, soldaduras, tornillos o anclajes
Pernos: al crear pernos, se crea también una soldadura. Por lo tanto, también se aplica check-out a los elementos conectados por la soldadura respectiva.
Cortes de acortamiento, cajeados, cortes y cortes paramétricos
Viga o pletina: al realizar cambios de geometría en pletinas o vigas de acero estructural, además de los elementos reales, también se aplica check-out a todos los tornillos, los anclajes y las conexiones creados en las pletinas o las vigas modificadas. En este caso, no se aplicará check-out a los pernos, ya que no tienen relación directa con las pletinas o los elementos de acero estructural.
Conexión
Pernos: cuando se realizan cambios en los pernos, no se aplica check-out a ningún otro elemento junto a ellos.
Soldaduras: cuando se realizan cambios en las soldaduras, no se aplica check-out a ningún otro elemento junto a ellos.
Tornillos o anclajes
Viga o pletina: al suprimir pletinas o vigas de acero estructural, además de los elementos reales, también se aplica check-out a todos los tornillos, los anclajes, las soldaduras y las conexiones creadas en las pletinas o las vigas suprimidas. En este caso, no se aplicará check-out a los pernos, ya que no tienen relación directa con las pletinas o las vigas de acero estructural.
Conexión
Pernos: al suprimir pernos, también se aplica check-out a la soldadura que conecta los pernos a la viga o la pletina.
Soldaduras: al suprimir una soldadura, también se aplica check-out a los elementos conectados por la soldadura.
