Los nodos analíticos son el componente fundamental del modelo analítico.
No se pueden crear nodos analíticos directamente, ya que se crean al modelar barras y paneles analíticos. Las barras analíticas se crean en los extremos de los elementos y los paneles analíticos se crean en cada esquina.
Los nodos analíticos se comportan como el elemento de conexión entre elementos analíticos.
Los nodos analíticos presentan estos dos patrones de comportamiento distintos:
- Los nodos finales se crean en los extremos de las barras analíticas y de los bordes de los paneles analíticos. Estos nodos se fusionan a medida que conectan dos o más elementos analíticos.
- Los nodos hospedados se obtienen cuando un nodo final se conecta a una barra o un panel en una posición distinta a la de un nodo final. Cuando un nodo está hospedado, se muestra ligeramente más pequeño que un nodo final. El nodo hospedado se controla en función de su posición hospedada, no mediante niveles o rejillas.
Comportamiento de los nodos analíticos con niveles
		Puede controlar la posición vertical de un nodo analítico en función de su nivel asociado.
		Cuando se crea un nodo analítico, se asocia al nivel más cercano. El nivel y su distancia de desfase se registran mediante los parámetros Nivel asociado de la paleta Propiedades, en Restricciones.
		Cuando cambia la posición vertical del nodo (por ejemplo, al arrastrar el nodo), el nivel asociado permanece igual y el desfase se actualiza automáticamente en función de la posición vertical del nodo. Cuando cambia la posición del nivel asociado, la posición vertical del nodo se ajusta en consecuencia, manteniendo el desfase.
		Nota: El nodo hospedado tiene la información de nivel, pero aparece atenuado y no se puede editar. La barra analítica anfitriona controla la información de nivel de los nodos hospedados.
	 Comportamiento de los nodos analíticos con rejillas
		Puede controlar la posición de los nodos analíticos con rejillas.
		Si el proyecto tiene definido un sistema de rejilla, el nodo analítico mostrará la intersección de rejilla más cercana y la distancia a ella (en ambas direcciones si se trata de una intersección de rejilla) en la paleta Propiedades
 Restricciones
 Marca de ubicación.
		Si el nodo analítico se coloca en una rejilla y la casilla de verificación Se mueve con rejillas está activada en la paleta Propiedades, en Restricciones, el nodo analítico seguirá la posición de la rejilla.
		Cuando el nodo analítico se crea en una intersección entre más de dos rejillas, el parámetro Marca de ubicación de las propiedades del nodo analítico mostrará una lista desplegable que contiene todos los casos de intersecciones de dos rejillas.
		Nota: Puede enlazar un nodo analítico a una rejilla o a una intersección de rejilla durante el proceso de creación o modificación.
	 Comportamiento de los nodos hospedados al editar el panel analítico anfitrión
		Cuando los nodos se hospedan en un panel, una superficie o un borde, se dan estos dos comportamientos al ajustar la forma y la posición del panel anfitrión:
- La forma del panel analítico anfitrión se ajusta sin cambiar su plano de referencia. Durante el proceso de edición, se desconectarán los nodos hospedados. Después de la edición, los nodos hospedados se volverán a conectar.
- Se cambia el plano de referencia del panel analítico anfitrión; los nodos hospedados permanecerán hospedados durante el proceso de edición. Su posición se ajustará en función de su panel anfitrión.
Controlar nodos analíticos
		 Al seleccionar un nodo analítico, se muestra un widget. Este es útil para la colocación en función del sistema de coordenadas.
		 Puede arrastrar el control para desplazar el nodo y pulsar la barra espaciadora para activar o desactivar el sistema de coordenadas de control. Puede elegir entre el sistema de coordenadas local del nodo, el sistema de coordenadas de los elementos conectados o el sistema de coordenadas global del proyecto.
