Parámetros de la familia de formas de armadura
Use el cuadro de diálogo Parámetros de forma de armadura para definir los atributos base (parámetros) de la forma de armadura. Los parámetros se convierten en configuración por defecto de los tipos de forma de armadura al colocarlos en el proyecto.
¿Dónde está?
En la tabla siguiente se describen las propiedades modificables en el cuadro de diálogo Parámetros de forma de armadura:
Parámetro Descripción
Construcción
Giros de acabado de parte superior (Solo armadura espiral). Especifica el número de espiras completas para cerrar la parte superior de la espiral.
Estilo Seleccione: <Estándar> para usar Diámetro de curvatura o Estribo/Tirante para usar el diámetro de curvatura de estribo/tirante.
Enlace de estribo/tirante (Solo estribo/tirante). Especifica la armadura de estribo/tirante para realizar forzado de cursor en la cara interior (por defecto) o en la cara exterior de la referencia de cubrimiento de armadura del anfitrión. Seleccione Cara interior de referencia de recubrimiento (por defecto) o Cara exterior de referencia de recubrimiento.
Longitud de gancho de tangente inicial En la posición inicial de la forma de armadura, especifica la distancia perpendicular entre el centro del gancho y el extremo del gancho.
Longitud de desfase de gancho inicial Especifica la longitud de desfase de gancho inicial.
Nota: Este valor se utiliza en el Editor de familias al crear la forma de armadura. Cuando la forma se carga en un archivo de proyecto, los valores reales se obtienen de las definiciones de barra de armadura y gancho de armadura estructurales.
Longitud de gancho inicial Especifica la longitud de gancho inicial.
Imagen de forma Especifica la imagen que se asociará con el tipo de forma de armadura. Para crear una tabla de planificación de armaduras con las imágenes asociadas, incluya el campo Imagen de forma en la tabla de planificación de armaduras del modelo.
Paso (Solo armadura espiral). Especifica la distancia entre las espiras de armadura en la espiral.
Gancho al inicio Lista de ángulos de gancho apropiados, definidos por la selección de Estilo.
Gancho al final Lista de ángulos de gancho, definidos por la selección de Estilo.
Altura (Solo armadura espiral). Muestra la altura total de la armadura espiral. Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, esta cota aparece con formato dual: el valor exacto acompañado del valor redondeado entre paréntesis.
Tratamiento de extremo al inicio Ninguno, Roscada o Soldada. Especifica el tipo de tratamiento de extremo aplicado al principio del ejemplar de armadura. Esto se especifica mediante el acoplador de armadura conectado.
Tratamiento de extremo al final Ninguno, Roscada o Soldada. Especifica el tipo de tratamiento de extremo aplicado al final del ejemplar de armadura. Esto se especifica mediante el acoplador de armadura conectado.
Longitud de gancho de tangente final En la posición final de la forma de armadura, especifica la distancia perpendicular entre el centro de la curvatura de gancho y el extremo del gancho.
Longitud de desfase de gancho final Especifica la longitud de desfase de gancho final.
Longitud de gancho final Especifica la longitud de gancho final.
Diámetro de curvatura Especifica el diámetro de curvatura del tipo de barra.
Giros de acabado de base (Solo armadura espiral). Especifica el número de espiras completas para cerrar la base de la espiral.
Diámetro de barra Especifica el diámetro de la barra.
Cotas
A, B, C,... (por defecto) Especifica longitudes variables cuyas cantidades, parámetros y nombres de fórmula se definen mediante el contenido de la forma.
