Especifique las opciones para importar y exportar elementos entre Advance Steel y Revit.
Para abrir el cuadro de diálogo Configuración:
En la ficha Complementos  grupo Advance Steel Extension, haga clic en
 grupo Advance Steel Extension, haga clic en  (Settings).
 (Settings).
El cuadro de diálogo contiene las opciones siguientes:
| Opción | Descripción |
| Export Based on View Settings | Exporta objetos mediante la configuración de vista de Revit. |
| Export Grids | Transfiere elementos de rejilla. |
| Ignore beam cutbacks and extensions on export | Si se ha seleccionado esta opción, las reducciones de vigas sin una forma de fabricación no se exportarán en el archivo SMLX como un elemento de acortamiento. Al importar el archivo SMLX en Advance Steel, los elementos de acortamiento no se crearán al final de las vigas. |
| Disable join for beams on import | Desactiva la unión automática de vigas de acero de Revit durante la importación. |
| Content indexing | Panel de bibliotecas vinculadas de Revit: permite especificar el contenido de Revit que puede usar el sistema de transferencia de mapeado. Por defecto, el contenido de Revit no está vinculado al sistema de mapeado; se muestra una advertencia en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo Configuración. Cuando se añade contenido al sistema de mapeado, el archivo de índice se actualiza mediante el botón Aceptar. |
