No se puede abrir el archivo: espacio de almacenamiento (Revit Cloud Worksharing)
No dispone de suficiente memoria RAM o espacio en el disco para abrir el modelo y trabajar con él.
Aviso: El modelo no puede abrirse por falta de memoria RAM o de espacio en el disco.
Problema: Al abrir un modelo en Revit, se necesita una determinada cantidad de RAM libre y espacio en el disco para abrir el modelo y trabajar con él. Compruebe que dispone de suficiente almacenamiento para abrir el modelo y trabajar con él.
Solución:
  1. Compruebe el espacio libre en la unidad de disco duro principal (C:\).
  2. Asegúrese de tener al menos el siguiente almacenamiento:
    • Espacio en disco: se recomienda disponer de al menos tres veces el tamaño total del modelo de Revit de espacio libre en disco, incluidos todos los modelos anfitriones y los vínculos.
    • RAM
      • <Tamaño de archivo> x 20 = Cantidad de RAM necesaria para cargar el archivo.
      • <RAM en el ordenador> / 20 = Tamaño máximo de archivo que se puede cargar en el equipo. Ejemplo: 64 GB; puede abrir un archivo con un tamaño de hasta 3,2 GB.
        Nota: El sistema operativo y otras aplicaciones que se ejecutan en el ordenador también utilizan RAM, por lo que es importante disponer de suficiente memoria RAM para ellos también.
        Nota: El tamaño de los archivos vinculados al modelo (RVT, DWG e IFC) también debe incluirse en la estimación.
  3. Una vez que haya borrado suficiente espacio en el disco, intente abrir de nuevo el modelo.
