Si experimenta problemas con gráficos del modelo después de vincular o importar un archivo CAD, lea este tema para solucionar el problema.
En muchos casos, los problemas con los gráficos que se producen después de vincular o importar un archivo CAD están relacionados con el límite máximo de distancia de 20 millas o 32 kilómetros.
Puede evitar la mayoría de estos problemas mediante la aplicación de las siguientes estrategias:
Por ejemplo, si desea utilizar datos de emplazamiento en un modelo de Revit, en AutoCAD, utilice el comando BLOQUEDISC y seleccione la información que desee exportar al archivo de dibujo. Esta estrategia evita que los datos innecesarios provoquen problemas en el modelo de Revit.
Lea la siguiente lista de síntomas y soluciones adicionales, si está disponible.
Al colocar elementos o realizar un boceto de una línea, intente utilizar forzados de cursor para alinearlos con la geometría existente. Sin embargo, los forzados de cursor no funcionan de la forma esperada.
Utilice los métodos descritos anteriormente para solucionar el problema.
Al ampliar y reducir el zoom en vistas en sección y de alzado, los elementos parecen desplazarse alrededor, cambiando de posición de forma inesperada.
Utilice los métodos descritos anteriormente para solucionar el problema. Además, pruebe a realizar una de estas soluciones:
En vistas en sección y de alzado, los elementos se muestran mediante el estilo de vista Estructura alámbrica en lugar de Línea oculta o Sombreado, como se ha especificado para la vista.
Después de vincular un archivo al modelo de Revit, algunos elementos que se muestran en una vista no se imprimen de la forma prevista.
Si aparece este mensaje, al intentar vincular o importar un archivo CAD, consulte este tema.
Al importar o vincular la geometría, esta se muestra en el modelo de Revit con un tamaño mucho más grande o pequeño de lo previsto. Este problema de escala puede si cuando las unidades no se han definido correctamente en el software de CAD.
En el software de CAD, defina las unidades de forma adecuada. Al importar o vincular el archivo en Revit, en el cuadro de diálogo Importar/Vincular formatos CAD, seleccione el valor adecuado para Unidades de importación.
