Cuadro de diálogo Gestionar vínculos
El cuadro de diálogo Gestionar vínculos incluye fichas para modelos de Revit, vínculos IFC, formatos CAD, marcas de revisión DW, topografía, modelos de coordinación, PDF e imágenes. En las fichas, hay columnas que proporcionan información sobre el vínculo.
Columna Descripción
Nombre del vínculo Indica el nombre del modelo o el archivo que se va a vincular.
Nombre de modelo El nombre del modelo de coordinación vinculado desde Autodesk Docs o Navisworks en la ficha Modelo de coordinación.
Estado
Indica si el vínculo se carga en el modelo anfitrión. En el campo, aparecerán las opciones Cargado, No está cargado o No encontrado.
Tipo de referencia En los modelos IFC y de Revit, determina si el modelo vinculado estará visible (Enlace) u oculto (Solapamiento) cuando el modelo anfitrión está vinculado a otro modelo.
En las fichas Imágenes y PDF, esta columna indica si se importa o se vincula una referencia.
Consulte Mostrar u ocultar modelos anidados.
Tamaño
Esta columna solo se muestra en las fichas Formatos CAD, Marcas de revisión DWF, Topografía, PDF e Imágenes.
En las fichas Formatos CAD, Marcas de revisión DWF y Topografía, esta columna indica el tamaño del archivo vinculado. En las fichas PDF e Imágenes, indica el tamaño de la imagen en píxeles.
Ruta guardada
Ubicación del modelo o el archivo vinculado.
Tipo de ruta
Indica si la ruta guardada del vínculo es relativa o absoluta.
Consulte Herramientas para gestionar vínculos.
Conteo
Esta columna solo se muestra en las fichas PDF e Imágenes.
Indica el número de veces que la imagen aparece en el modelo o está asociada con un elemento.
Selección y ordenación de vínculos
Para seleccionar varias filas, mantenga pulsadas las teclas Ctrl o Mayús mientras selecciona las filas.
Puede organizar la información del cuadro de diálogo Gestionar vínculos. Haga clic en un encabezamiento de columna para ordenar las filas por los valores de esa columna. Vuelva a hacer clic en el encabezamiento de columna para invertir el orden. Por ejemplo, haga clic en el encabezamiento de columna Estado para ordenar las filas por No encontrado, Cargado y No cargado; haga clic en el encabezamiento de columna Nombre del vínculo para ordenar las filas alfabéticamente por nombre. Por defecto, las filas se ordenan por nombre de vínculo.
Cada ficha puede tener su propio orden. Por ejemplo, puede ordenar vínculos de Revit alfabéticamente por nombre de modelo, invertir el orden de formatos CAD organizados por tamaño (de menor a mayor) y ordenar marcas de revisión DWF por tamaño (de mayor a menor). El orden de clasificación persiste: la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo, la información aparecerá organizada según el último criterio especificado.
