Vincule varios modelos de coordinación de archivos locales de Navisworks o de Autodesk Docs y adminístrelos en el cuadro de diálogo Gestionar vínculos de Revit LT.
Vídeo: Uso de modelos de coordinación
Esta función es útil para la comprobación cruzada visual entre modelos de diferentes disciplinas y fases de un proyecto. En vistas 3D, compare visualmente modelos de colaboración creados en Revit LT u otras herramientas de modelado para fines de coordinación. Si de forma regular se carga el modelo de coordinación actualizado (por ejemplo, de manera semanal), el riesgo de conflictos se minimiza. Este método puede agilizar el proceso de diseño y reducir la necesidad de efectuar cambios, lo que supone un ahorro de tiempo y dinero para todo el equipo de diseño.
Modelos de coordinación
Un modelo de coordinación es un diseño 3D que se utiliza en la comprobación cruzada virtual de diferentes disciplinas en las fases de diseño, antes de la construcción y durante las fases de construcción de un proyecto.
Vincule archivos de Navisworks (archivos NWD o NWC). NWD y NWC son formatos de archivo nativos de Navisworks. Los equipos de proyecto utilizan Navisworks para combinar datos de diseño multidisciplinares en un único modelo de coordinación desde rutas locales como modelos de coordinación, o establecer vínculos a formatos de archivo visibles en Autodesk Docs. Puede establecer vínculos directamente a vistas desde Autodesk Docs sin descargar el archivo en un recurso local. Las vistas vinculadas desde Autodesk Docs utilizan permisos de la cuenta de Autodesk Docs para administrar el acceso, lo que facilita el uso del flujo de trabajo de colaboración cuando la protección IP es importante. Las vistas del modelo de coordinación son representaciones ligeras que proporcionan contexto para el modelo de Revit.
Nota: Puede administrar los modelos de coordinación mediante la ficha Modelo de coordinación específica del cuadro de diálogo
Gestionar vínculos.
Ejemplos
- Un arquitecto utiliza Revit LT para diseñar un edificio. Un ingeniero estructural utiliza otro producto de software para el diseño estructural del edificio. El arquitecto quiere incorporar el diseño estructural en Revit LT y usarlo como referencia para asegurar que los elementos arquitectónicos se alineen correctamente con los elementos estructurales del diseño.
- Un diseñador utiliza un modelador 3D para diseñar el envolvente exterior de un edificio mediante un sistema complejo de muros cortina. El arquitecto desea incorporar este modelo en Revit LT y usarlo como referencia para asegurarse de que el diseño interior del edificio se alinee correctamente con el envolvente.
- Un arquitecto utiliza Revit LT para diseñar un edificio. Un ingeniero civil utiliza otro producto de software para el diseño detallado del emplazamiento. El arquitecto desea incorporar el emplazamiento del diseño en Revit LT; lo utiliza como subyacente para planificar correctamente el diseño del edificio en el emplazamiento.
Nota: Los modelos de Navisworks se almacenan en caché localmente. Por lo tanto, el uso de los modelos no se limita a Navisworks.
Usar el modelo de coordinación en Revit LT
Al vincular un modelo de coordinación en un modelo de Revit LT, el modelo de coordinación se muestra en la vista actual. Aparece rodeado por un cuadro de delimitación, visible al desplazar el cursor por encima del modelo de coordinación. Al seleccionar el cuadro, la barra de estado muestra la familia y el tipo Modelo de coordinación: modelo de Navisworks, seguido del nombre de modelo. En la paleta Propiedades, se muestran la ruta de archivo, el nombre y otras propiedades del modelo de coordinación.
En
Revit LT, puede seleccionar elementos individuales mediante la tecla TAB al hacer clic en objetos del modelo de coordinación vinculado y ver sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nota: Alguna geometría importada, incluidos los modelos de coordinación y parte de la geometría creada mediante
complementos, no está visibles en el
estilo visual Realista.
Después de vincular el modelo de coordinación, puede hacer lo siguiente en Revit LT:
- Visualice el modelo de coordinación en vistas 3D y 2D, con planos, alzados y secciones.
- Bloquee el modelo de coordinación para mantenerlo en su posición y evitar que se mueva accidentalmente respecto al modelo de Revit LT.
- Defina las fases del modelo de coordinación.
- Defina la transparencia del modelo de coordinación para distinguirlo del modelo de Revit LT. Utilice el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos para definir su visibilidad y transparencia.
- Imprima el modelo de coordinación como parte de una vista de Revit LT.
- Exporte el modelo de coordinación a una imagen como parte de una vista de Revit LT.
- Descargue el modelo de coordinación para retirarlo temporalmente del modelo (por ejemplo, para mejorar el rendimiento). Al volver a cargar el modelo, mantiene la misma posición y la misma orientación.
- Vuelva a cargar el modelo de coordinación para reflejar las actualizaciones recientes.
- Quite (suprima) el modelo de coordinación del modelo de Revit LT.
Debido a que las texturas no se incluyen con el modelo de coordinación, este no se puede renderizar como parte de una vista de Revit LT.
