Controle la forma en que se muestran los elementos de un modelo mediante estilos de objeto y modificaciones de visibilidad y gráficos.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
La visualización de los elementos se controla mediante diversos factores. Los estilos de objeto del proyecto y las modificaciones de visibilidad y gráficos de la vista son los controles principales que permiten modificar la visualización de objetos.
Los estilos de objeto son parámetros globales del modelo. Cuando se realiza un cambio en la visualización de una categoría en el cuadro de diálogo Estilos de objeto, ese cambio afecta a todas las vistas del modelo. Cada categoría presenta valores de grosores de línea de proyección y de corte, así como parámetros para el patrón y el color de línea que se utilizarán. Existen diferentes fichas para controlar la visualización de los objetos de modelo, de anotación e importados.
Se aplica un grosor de línea de corte a un objeto si este se interseca con el plano de corte de la vista. Si no se corta un objeto, se utilizará el grosor de línea de proyección. En este ejemplo, cuando se modifica el grosor de línea de corte de un muro, los muros cortados aparecen con un mayor grosor y los muros ubicados por debajo del plano de corte utilizan el grosor de línea de proyección.
Algunas categorías también pueden incluir subcategorías para permitir un control más preciso de las partes de la visualización de objetos. Por ejemplo, una puerta consta de muchas subcategorías.
Las modificaciones de visibilidad y gráficos se aplican a una vista para controlar la forma en que se muestran los elementos. En el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos, las marcas de verificación que aparecen se pueden utilizar para activar o desactivar la visibilidad de una categoría o una subcategoría. También se pueden aplicar modificaciones a los valores de corte y proyección de los objetos.
En esta vista, el mobiliario estará activado y los pilares se configurarán para que se muestren en color magenta. Los cambios realizados en el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos ahora se reflejan en la vista.
Cuando se utilizan modificaciones de visibilidad y gráficos, el cambio solo se produce en la vista en la que se ha aplicado la modificación. Es posible crear plantillas a partir de las modificaciones de visibilidad y gráficos para poder aplicar los mismos cambios en muchas vistas.
Utilice los estilos de objeto y las modificaciones de visibilidad y gráficos para controlar la forma en que se muestran los elementos en los proyectos de Revit LT.
