Vídeo: Crear y editar una animación de recorrido
Cree y edite una animación de recorrido para presentar el modelo a miembros del equipo o clientes.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Defina un camino de recorrido.
  2. Utilice diferentes vistas de proyecto para ajustar las posiciones de cámara, la altura y los campos de visión.
  3. Reproduzca y ajuste el recorrido.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Al llevar a cabo los procedimientos descritos con Revit LT, es posible que observe pequeñas diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Las animaciones de recorrido son una forma dinámica de presentar su proyecto. Muestran su proyecto desde el punto de vista de una cámara que se desplaza por un espacio, como si estuviera caminando por el modelo o el emplazamiento de construcción. Puede crear un recorrido en dos pasos principales: defina primero el camino que desea que siga la cámara y, a continuación, ajuste el destino y la posición de la cámara según sea necesario para crear la experiencia visual que desee.
Para definir el camino de la cámara para un recorrido, haga clic en la herramienta Recorrido de la ficha Vista. En este ejemplo, crearemos un "vuelo" sobre el exterior del edificio, por lo que utilizaremos la vista de plano del emplazamiento para definir el camino de la cámara. Haga clic en puntos de la vista para establecer el camino. Utilice el parámetro Desfase de la barra de opciones para ajustar la altura de la cámara a medida que coloca los puntos. Una vez definido el camino, haga clic en Finalizar recorrido.
Se añade una rama de recorrido al Navegador de proyectos. Abra la vista de recorrido para obtener una vista preliminar de la animación de recorrido. La vista es estática y muestra un fotograma de la animación.
Para ajustar lo que está visible en la vista de cámara, abra una vista de alzado y una vista de plano de emplazamiento y, a continuación, organice en mosaico estas vistas junto con la vista de recorrido. Seleccione la región de recorte del recorrido y haga clic en Editar recorrido. El control Fotograma de la barra de opciones se ha establecido en 1 para restablecer la cámara a la posición inicial del recorrido.
Active la vista del plano del emplazamiento y establezca los controles en Cámara activa en la barra de opciones. Utilice los controles de pinzamiento de la cámara para ajustar la posición de destino y la profundidad de la vista de la cámara del recorrido. La vista de recorrido se actualiza de forma dinámica al ajustar la cámara. Utilice los pinzamientos para ajustar el fotograma de recorte de la cámara del recorrido según sea necesario para obtener los resultados que desee.
Haga clic en la ficha Editar recorrido y utilice los controles de reproducción para pasar la cámara al siguiente fotograma clave. Realice los ajustes de cámara necesarios. Siga realizando ajustes para todos los fotogramas clave del recorrido.
En algunos casos, puede que le resulte necesario ajustar la altura del punto de destino de la cámara o la propia cámara. Para ajustar la altura del punto de destino, utilice la vista de alzado (o en sección) para ajustar hacia arriba o hacia abajo el punto de destino de la cámara.
Si es necesario ajustar la altura de la cámara, cambie la selección de control de la barra de opciones a Camino y utilice los puntos de pinzamiento para ajustar el camino de la cámara. En este ejemplo, el camino de la cámara se ajusta hasta colocar la cámara por encima de los árboles.
Una vez completadas las modificaciones en todos los fotogramas clave de la animación, restablezca el control Fotograma en 1 y utilice los controles de reproducción para obtener una vista preliminar de la animación. Ahora dispone de una manera atractiva de presentar el proyecto.
