Exportar como archivo PDF
Exporte una o más vistas y planos al formato PDF.
Vídeo: Exportar como archivo PDF
  1. Haga clic en la ficha ArchivoExportar(Exportar a PDF).
  2. Seleccione las vistas o los planos que desee exportar.
    1. Ventana actual: exporta todo el contenido de la vista activa.
    2. Porción visible de la ventana actual: exporta la extensión visible de la vista activa.
    3. Vistas/Planos seleccionados: seleccione varias vistas o planos para exportarlos. Utilice el menú desplegable para seleccionar un conjunto de vistas o planos guardado anteriormente para exportarlo o haga clic en para seleccionar vistas o planos.
      Nota: Para obtener más información sobre cómo guardar, editar o suprimir conjuntos para exportar, consulte: Conjuntos de vistas/planos para exportar.
  3. Seleccione la configuración de exportación. Utilice el menú desplegable para seleccionar una configuración de exportación guardada anteriormente o haga clic en para guardar la configuración actual.
    La configuración de exportación controla el tamaño, la orientación, el aspecto, el procesamiento de salida, las reglas de asignación de nombres y las opciones.
    Nota: Para obtener información adicional sobre los parámetros utilizados en la configuración de exportación, consulte: Cuadro de diálogo Configurar impresión.
  4. Establezca las opciones de archivo para la exportación de PDF:
    1. Proporcione un nombre de archivo para el archivo PDF exportado.
    2. En Nombre de archivo, seleccione una opción para el nombre de archivo.
      1. Escriba manualmente el nombre.
      2. Al crear varios archivos PDF, haga clic en para configurar las reglas de asignación de nombres.
      3. En el cuadro de diálogo Configurar reglas de asignación de nombres, seleccione los parámetros utilizados para la asignación de nombres de archivo. Por ejemplo, "<NúmeroPlano>-<NombrePlano>". Consulte: Configurar reglas de asignación de nombres de PDF.
    3. Si desea exportar varias vistas o planos a un único archivo PDF, seleccione Combinar vistas y planos selec. en un único archivo PDF en Nombre de archivo.
    4. Desplácese a la ubicación en la que desea exportar el archivo PDF.
  5. Haga clic en Aceptar para exportar vistas y planos como PDF.
Revit LT exporta las vistas y los planos seleccionados y coloca los archivos en la carpeta de destino.
Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar en la barra de estado. Si va a exportar varias vistas y planos, todas las operaciones de exportación relacionados se cancelarán.
Nota: Cuando se utilizan imágenes ráster de alta calidad (DPI alto) en un plano, el tamaño del archivo PDF exportado será grande y pueden producirse problemas de rendimiento al publicarlo o abrirlo. Es recomendable utilizar imágenes de 300 DPI o menos para mejorar el rendimiento.
