Vídeo: Colocación de una referencia a vista
Coloque una referencia a vista en un modelo para marcar el número de detalle y plano de la vista correspondiente.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Añada una referencia a vista a un proyecto.
  2. Edite una referencia a vista existente.
  3. Oculte una referencia a vista.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2023. Al llevar a cabo los procedimientos descritos con Revit LT, es posible que observe pequeñas diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Utilice las referencias a vista para mostrar los números de plano y detalle de la vista correspondiente.
Puede colocar una referencia a vista en cualquier proyecto, excepto en una vista en perspectiva, una tabla de planificación o una vista de plano. En este ejemplo, veremos el plano de planta de este modelo.
El plano de planta se divide en dos secciones: una que cubre el estiramiento horizontal en la parte superior y otra que cubre el estiramiento vertical hacia la parte inferior del plano de planta con una línea coincidente que se utiliza para indicar la división.
Cada una de estas secciones se ha añadido a sus respectivos planos, como se indica a continuación:
Plano A002 para la sección horizontal y A003 para la sección vertical.
Si examinamos la sección horizontal, deseamos saber qué hay debajo de la línea coincidente donde se ha recortado el plano de planta. El uso de una referencia a vista puede informarnos de dónde encontrar la vista correspondiente.
Para añadir una referencia a vista al proyecto, abriremos la vista horizontal.
Haga clic en Referencia a vista en el grupo Etiqueta de la ficha Anotar. Podemos seleccionar el tipo de vista y la vista de destino para la referencia a vista.
Como tipo de vista, seleccione Vistas relacionadas. En este ejemplo, deseamos hacer referencia al plano de sección vertical, por lo que seleccionaremos Plano de planta: Nivel 1 vertical para la vista de destino.
Ahora haremos clic justo debajo de la línea coincidente para colocar la referencia a vista.
La referencia a vista muestra los números de plano y detalle donde se puede encontrar la sección vertical. 1/A003. Si nos desplazamos al plano A003, podemos ver que la parte vertical del modelo se encuentra en el plano correspondiente.
Puede editar la referencia a vista. Para ello, haga clic de nuevo en la referencia y modifique los detalles del grupo Referencia a vista.
Si desea ocultar las referencias a vista, debe acceder al botón Visibilidad/Gráficos del grupo Gráficos de la ficha Vista.
