Vídeo: Filtros de fases
Los filtros de fases controlan la visibilidad de los elementos para comunicar información acerca de cada fase de un proyecto.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Cuándo utilizar filtros de fases.
  2. El estado y los valores de fase de los elementos.
  3. El modo en que los filtros de fases afectan a las vistas.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Al llevar a cabo los procedimientos descritos con Revit LT, es posible que observe pequeñas diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Las herramientas de proceso por fases controlan la visualización de los elementos para mostrar el modo en que se relacionan con la secuencia temporal del proyecto. Puede utilizar los parámetros de filtro de fases de la vista para controlar la representación visual de los elementos en todas las vistas del proyecto. Por ejemplo, puede visualizar los elementos existentes en tramado, los elementos derribados como líneas discontinuas y los elementos nuevos sin ningún cambio de visualización.
Todos los elementos del proyecto adoptan uno de los cuatro estados posibles en función del parámetro Fase de la vista y los parámetros Fase de creación/Fase de derribo del elemento. Los estados son: Existente, Nuevo, Derribado y Temporal. A cada estado se le puede asignar uno de tres valores. Estos son Por categoría, Modificado y No mostrado.
  • La opción Por categoría indica que no se aplicará ninguna modificación de gráficos, es decir, ningún cambio de visualización, en función del estado del elemento. En su lugar, se utilizará en la vista la configuración de visualización de la categoría del elemento.
  • La opción No mostrado indica que el elemento no estará visible en la vista.
  • La opción Modificado indica que se aplicará la modificación de gráficos en función del estado del elemento.
Por ejemplo, en este proyecto, hay tres vistas de plano asignadas a la fase 1 del proyecto: un plano de demolición, una vista de documento de construcción y un plano de presentación que muestra el estado acabado del proyecto al final de la fase 1. Cada vista utiliza un filtro de fases diferente para controlar la forma en que se muestran los elementos. En el plano de demolición, se utiliza el filtro Mostrar derribo. Con este filtro, no se muestran los elementos nuevos y temporales, mientras que se han aplicado modificaciones de gráficos a los elementos existentes y derribados.
Puede ver los valores de modificación del estado de cada elemento en la ficha Modificaciones de gráficos del cuadro de diálogo Proceso por fases. En este proyecto, los elementos existentes se modifican y utilizan líneas grises para las líneas proyectadas y de corte. Los elementos derribados se modifican y utilizan líneas discontinuas. Estas modificaciones de gráficos se aplican en todas las vistas del proyecto. Por lo tanto, si se cambia la modificación existente para utilizar un color diferente, todas las vistas con elementos existentes se actualizarán con el nuevo color.
El resto de las vistas de plano de planta asignadas a la Fase 1 utilizan filtros de fases de forma similar para controlar la visibilidad. En la vista del documento de construcción, no se muestran los muros derribados. En el plano de presentación, se eliminan las modificaciones de los muros existentes. Utilice los filtros de fases predefinidos o cree nuevos filtros de fases para controlar la visualización de los elementos a fin de que comuniquen las fases del proyecto a los miembros del equipo.
