Niveles - Vídeo de habilidades básicas
Aprenda a colocar niveles en un modelo.
Los niveles establecen un marco para el modelo. Todos los elementos del modelo se asignan y limitan a niveles para establecer su posición en el espacio 3D. Los niveles se utilizan para crear las vistas de plano de un modelo, que facilitan el modelado y la navegación en el modelo.
Términos y conceptos
Término/concepto Definición
Nivel Referencia utilizada en un modelo para establecer los alzados de las características importantes del modelo. Por ejemplo, la primera y la segunda planta de un edificio, la parte superior del parapeto o la parte superior de la zapata. Puede definir como nivel cualquier línea de referencia vertical importante en un modelo.
Forzados de cursor y guías Ayuda para el posicionamiento y la alineación de elementos a medida que se colocan en el modelo. Cuando se colocan los niveles, se muestran guías para poder alinear fácilmente los puntos finales de los niveles.
Propiedades de los niveles Describen aspectos del nivel y cómo este se define en el modelo. El nombre del nivel y el alzado se incluyen ejemplos de propiedades de los niveles.
Restricción de nivel Controla las propiedades de los elementos del modelo que se han asignado a un nivel. Cuando se modifica la posición del nivel, también cambian las posiciones de los elementos asignados a dicho nivel. Por ejemplo, los muros del modelo tienen una restricción superior e inferior que se puede asociar con un nivel.
Vídeo
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  • Colocar niveles en un modelo.
  • Cambiar el nombre y el alzado de un nivel.
  • Restringir la parte superior e inferior de un muro a un nivel.
Transcripción
En este vídeo se muestra cómo colocar referencias de nivel para establecer un esqueleto para el proyecto. Los niveles definen los niveles de suelo de un edificio u otras referencias importantes, como la parte superior de una cimentación o la altura de la pletina de cubierta.
En una vista de alzado o sección, use la herramienta Nivel para colocar un nivel. Por defecto, cuando se coloca un nivel, se crea una vista de plano asociada en el Navegador de proyectos. Desactive esta opción si va a crear un nivel de referencia para el que no son necesarias vistas de plano, como la parte superior de un parapeto, que solo se utiliza como referencia.
Al colocar un nivel, los forzados de cursor y las guías ayudan a alinear la extensión de las referencias con los niveles existentes en el proyecto. Haga clic para definir cada extremo de la línea de nivel.
Al cambiar el nombre de un nivel, también se cambian las vistas correspondientes en el proyecto. Utilice los controles del área de dibujo para cambiar el alzado del nivel, o bien seleccione un nivel y realice los cambios en la paleta Propiedades.
Por defecto, al colocar elementos en una vista de plano, cada elemento utiliza la referencia de nivel asociada como restricción de base. También pueden utilizarse otras referencias de nivel en el proyecto para definir restricciones. Por ejemplo, si se colocan muros en el plano del nivel
inferior, las bases de los muros están restringidas al nivel inferior y las partes superiores están restringidas
al nivel de la cubierta. Cuando se colocan muros en el plano del nivel de entrada,
las bases de los muros están restringidas a la referencia
del nivel de entrada. Las restricciones superiores e inferiores establecen la posición del muro en el espacio 3D. Dado que las partes superiores e inferiores de los muros están restringidas a un nivel, cuando el nivel se desplaza, las partes superiores e inferiores de los muros se desplazan también.
