Aprenda a abrir una vista y vaya a distintas áreas del modelo.
Un archivo de Revit LT es un modelo 3D del edificio. Las vistas 2D son cortes en sección del modelo, y muestran un plano de planta, un alzado, una sección o una vista de detalle. El Navegador de proyectos muestra las diferentes vistas y permite navegar por ellas. Para comprender mejor las relaciones espaciales entre los elementos, trabaje con varias vistas abiertas del modelo organizando en mosaico las ventanas de vista.
En una vista, utilice el botón central del ratón para aplicar zoom, encuadre y órbita. La Barra de navegación situada en la parte derecha del área de dibujo, así como las vistas en 3D de ViewCube, constituyen métodos alternativos de navegación en la vista.
Término/concepto | Definición |
Vista | Aísla una parte específica del modelo, de modo que resulte más fácil trabajar en él. Por ejemplo:
Navegador de proyectos | Muestra una lista de todas las vistas incluidas en el modelo. Al hacer doble clic en un título de vista, se abre la vista en el área de dibujo. El Navegador de proyectos también enumera todo el contenido de la familia cargado en el proyecto. |
Vistas en mosaico | Muestra varias vistas a la vez, lo que permite ver los elementos simultáneamente desde distintos ángulos. El uso de las vistas en mosaico puede ayudar a diseñar en espacios 3D porque puede comprenderse la relación más fácilmente sin necesidad de cambiar de una vista a otra. |
Barra de navegación | Proporciona acceso a las herramientas de navegación según la vista activa (2D o 3D). |
ViewCube | Proporciona una manera rápida de orientar una vista 3D a un determinado ángulo de visualización. |
En este vídeo se muestra cómo abrir una vista del proyecto y navegar por ella para centrarse en distintas áreas del modelo.
Cuando trabaje en una vista, utilice el botón central del ratón para realizar tareas de navegación. Pulse el botón central del ratón para encuadrar la vista. Haga girar la rueda del ratón para ampliar y reducir la vista. La posición del puntero del ratón establece el centro del zoom.
En una vista 3D, pulse la tecla Mayúsculas y el botón central del ratón para orbitar el modelo. El centro de rotación es el centro de toda la geometría del modelo. Si se selecciona un objeto y, a continuación, se orbita la vista, el objeto seleccionado se utiliza como centro de rotación.
Utilice ViewCube para orientar el modelo a posiciones predefinidas. Haga clic y arrastre ViewCube para reorientar el modelo.
Utilice el Navegador de proyectos para abrir vistas adicionales del modelo. Haga doble clic en el nombre de la vista para abrirla. Para ver todas las vistas abiertas a la vez, organícelas en mosaico. En la ficha Vista de la cinta de opciones, haga clic en Mosaico o utilice las teclas de acceso rápido W T.
Navegar por las distintas vistas del proyecto le ayudará a comprender mejor las relaciones espaciales entre los objetos del modelo.
