Vídeo: Utilizar imágenes
Importe imágenes para incluirlas directamente en planos para la presentación o importe imágenes en vistas del modelo para combinarlas con la geometría del modelo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Importe una imagen en un plano.
  2. Cambie el tamaño de una imagen y ajuste su escala.
  3. Inserte una imagen en una vista del modelo.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2021. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Puede importar una imagen ráster, como un archivo JPEG, para utilizarla en un proyecto de Revit LT. Por ejemplo, es posible que desee crear o mejorar una renderización del proyecto en una aplicación distinta a Revit LT.
A continuación, puede importar la imagen e insertarla en una vista de diseño o directamente en un plano. ​ Para importar e insertar la imagen, haga clic primero en la ficha Insertar y seleccione la herramienta Imagen. A continuación, desplácese hasta el archivo de imagen que desee importar. Revit LT puede importar imágenes de mapa de bits, jpeg, ping y tiff. Abra el archivo de imagen y, a continuación, haga clic en el punto donde desea que se centre la imagen importada.
Después de insertar una imagen, puede ajustar su escala. Para ello, selecciónela y arrastre los puntos de control azules ubicados en las esquinas. ​Para ajustar la escala de la imagen con mayor precisión, también puede utilizar la herramienta Escala de la cinta de opciones.
Una imagen importada se puede insertar de forma individual en una vista o colocar en una vista con geometría del modelo. Sin embargo, en Revit LT, las imágenes no se pueden importar en vistas 3D o en perspectiva, así que asegúrese de no utilizar uno de estos tipos de vista antes de importar la imagen. Las imágenes siempre se colocan detrás de los objetos de Revit LT, pero si se utilizan varias imágenes, se pueden organizar mediante las herramientas de la cinta de opciones.
Utilice imágenes de forma individual o junto con la geometría del modelo para mejorar las vistas y las presentaciones.
