Acerca de representación simbólica para los elementos de armazón estructural
Especifique la representación simbólica de los componentes del armazón estructural, como, por ejemplo, la reducción simbólica, en el cuadro de diálogo Configuración estructural. Puede guardar esta configuración en las plantillas de vista.
Los valores de representación simbólica especificados se aplican a los componentes del armazón estructural en todo el proyecto. Los cambios realizados en esta configuración solo se aplican a los componentes del armazón estructural en vistas donde Nivel de detalle está definido como Bajo. Para definir esta configuración, acceda a la ficha Configuración de representación simbólica del cuadro de diálogo Configuración estructural.
Distancia de reducción simbólica
Los elementos del armazón estructural deben estar unidos a otros para que se pueda apreciar el cambio en la distancia de reducción.
Símbolos de tornapunta
La finalidad de mostrar las líneas simbólicas de tornapunta en las vistas de plano de planta es diferenciar entre las tornapuntas situadas por encima y por debajo del nivel de la vista. Por ejemplo, si aparece una vista de plano de planta de nivel 1 de un edificio, las tornapuntas del nivel 1 se mostrarán debajo del eje de la tornapunta o a la derecha. Las tornapuntas del nivel 2 y superiores se mostrarán en el otro lado del eje, encima o en el lado izquierdo del eje.
Nota: Si una tornapunta se ha dibujado de forma incorrecta y se marca con una advertencia de "ligeramente fuera del eje", es posible que su línea de representación simbólica se haya colocado incorrectamente al copiar y reflejar la tornapunta.
Los parámetros de esta sección del cuadro de diálogo controlan específicamente los símbolos de tornapunta.
Representación de plano
Nota: Puede crear otros símbolos de representación de tornapuntas mediante la plantilla de anotaciones genéricas. En el cuadro de diálogo Parámetros y categoría de familia, establezca Categoría de familia en Tornapunta en símbolos de vista de plano. Los símbolos en vista de plano de las tornapuntas tienen el parámetro Tipo de representación, cuyas opciones son Línea paralela, Línea con ángulo o Barra de refuerzo.
El resto de parámetros para tornapuntas especifican la visualización de los siguientes símbolos: tornapuntas encima de la vista activa, tornapuntas debajo de la vista activa y barras de refuerzo. Seleccione Mostrar tornapunta encima y Mostrar tornapunta debajo para mostrar sus símbolos. Cada símbolo cambia cuando se modifica la representación de plano de línea paralela a línea con ángulo. Seleccione o cargue símbolos adicionales para cada uno de ellos.
El símbolo de barra de refuerzo se muestra en una vista de plano de representación de barras solo si el parámetro de uso estructural de la tornapunta se define como Barra de refuerzo.
